БАЧЁК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ. моторчики,трубки,брызгалки.
На страницу   След. 22
alex250
alex250
Ссылка на сообщение 15.01.2007 11:41
слабо брызгают омыватели передние
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 15.01.2007 11:46
Было тоже самое Mdaa
Оказался перебит шланг правой петлёй капота!
Давление при подаче воды снизилось и половина вытекала в правое переднее крыло!
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 15.01.2007 11:53
Блин - интересно, а что может быть у меня:
если смотреть из салона ( из водительского места), то
лучше всего ( просто отлично) - самая левая струя ( левая из левой писалки), правая из этой же писалки - уже напор хуже и так далее - чем правее - тем хуже напор.
Настройки и прочистка тонкой проволочкой - пользы не приносит
alex250
alex250
Ссылка на сообщение 15.01.2007 11:54
всем привет может быть у всех,так у меня слабо работают омыватели передних стекол, пытался регулировать непомогает вода подается как бы навесом моторчик шумит как положено, думал засорился но одинаково из всех 4х плохо льет кто подскажет,заранее благодарен.
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
Andrey DP
Ссылка на сообщение 15.01.2007 12:01
Тут два варианта:
1) воды банально мало (надонышке). У меня тоже начинает литься навесом когда заканчивается. По этому признаку и определяю, что пора подлить. Но скорее всего
2) где-то есть трещина и вода идет куда-то еще. Посмотри все возможные места протечек. Были случаи что слетал патрубок на заднюю дверь - вода шла в салон.
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 15.01.2007 12:23
Ok мне поставили переходник и всё заработало.
А до этого вода уходила на раз, да и напор был не ахти Plachu
Обнаружил случайно. Пошёл регулировать писалки и попросил супругу нажать на подачу воды. И каково было моё удивление, когда из под капота полилась вода в два раза больше чем на стекло Crazy
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 15.01.2007 12:31
Что за переходник?
В принципе если смотреть на нечто, что можно назвать шумоизоляцией капота ( лист какого-то материала снизу капота) - то у меня видны разводы от незамерзайки в районе писалок - диаметром сантиметра 4. Но я думаю, что они появились когда по зиме ( в ноябре) - замерзали писалки.
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 15.01.2007 12:36
Лекзандер писал(а):
Что за переходник?
Ничего сложного. Обычная трубочка меньшего диаметра Smile
Разрезали перебитый провод и оба конца натянули на енту трубочку Horosho Вот такая не хитрая конструкция.
В итоге всё работает отлично. Nalivai Friend
ФИЛИН
ФИЛИН
Ссылка на сообщение 15.01.2007 19:45
Апельсец! Не Тигго, а "Лего" - собери из ремкомплекта чё те душе угодно.... XeXe
alex250
alex250
Ссылка на сообщение 16.01.2007 09:33
опять возвращаюсь к теме бачок полный,подтеканий нет пробовал шланг перемещать в разных местах результат нулевой,кто пробовал снимать обшивку с капота как там крепятся пистоны?
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 16.01.2007 11:03
Попробуй отсоединить шланг от насоса и брызнуть. Струя хорошая или нет? Просто-напросто может быть перегнулся шланг и на сгибе вода не проходит.
Andrey DP
Andrey DP
Ссылка на сообщение 16.01.2007 11:20
У меня была такая история с омывателем на ВАЗ-2107. Моторчик работал, а вода шла плохо. Оказалось, что в заморозки жидкость разбавленная водой замерзла и в одном месте образовалась трещина (Если кто знает как выглядит моторчик для ВАЗ2107, то это пластиковое кольцо в самом низу вокруг сетки-фильтра)
Из-за этого разко снизилать сила всасывания жидкости моторчиком. При этом он жужжал совершенно нормально.
Посмотри может и у тебя тоже.
alex250
alex250
Ссылка на сообщение 17.01.2007 08:49
всем спосибо нашел причину в шланге был камушек.
Станиславочка
Авто: Geely Monjaro 2026
Станиславочка
Ссылка на сообщение 23.01.2007 10:46
Вот и мои 5 копеек:
Ночью в Москве наконец-то подморозило, еду утром на работу, а брызгалки не брызгают Sad
Залита незамерзайка - бачек замерзнуть не должен был, проверяю - он полный и не замерз. Потом как-то странно работает моторчик - когда брызгаешь - то слышно его, то нет... Когда на заднее стекло брызгаешь - ничаго не слышно. Может у меня там тоже камушек какой-то? Чего делать то? Может что подскажете?
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 23.01.2007 13:12
Станиславочка писал(а):
Вот и мои 5 копеек:
Я бы проверил сначала форсунки. Если незамерзайка слабая, может в них замерзнуть, т.к. форсунка металлическая, а дырочки маленькие. Если замерзли, я обычно прогреваю их ладонью минуту, а потом включаю обмыв.
