alex250
Alex1977
Лекзандер
alex250
Andrey DP
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
15.01.2007 12:01
| alex250 писал(а): |
| всем привет может быть у всех,так у меня слабо работают омыватели передних стекол, пытался регулировать непомогает вода подается как бы навесом моторчик шумит как положено, думал засорился но одинаково из всех 4х плохо льет кто подскажет,заранее благодарен. |
Тут два варианта:
1) воды банально мало (надонышке). У меня тоже начинает литься навесом когда заканчивается. По этому признаку и определяю, что пора подлить. Но скорее всего
2) где-то есть трещина и вода идет куда-то еще. Посмотри все возможные места протечек. Были случаи что слетал патрубок на заднюю дверь - вода шла в салон.
Alex1977
Лекзандер
Alex1977
ФИЛИН
alex250
Ал-Хав
Ал-Хав
16.01.2007 11:03
Попробуй отсоединить шланг от насоса и брызнуть. Струя хорошая или нет? Просто-напросто может быть перегнулся шланг и на сгибе вода не проходит.
Andrey DP
Andrey DP
16.01.2007 11:20
| alex250 писал(а): |
| опять возвращаюсь к теме бачок полный,подтеканий нет пробовал шланг перемещать в разных местах результат нулевой,кто пробовал снимать обшивку с капота как там крепятся пистоны? |
У меня была такая история с омывателем на ВАЗ-2107. Моторчик работал, а вода шла плохо. Оказалось, что в заморозки жидкость разбавленная водой замерзла и в одном месте образовалась трещина (Если кто знает как выглядит моторчик для ВАЗ2107, то это пластиковое кольцо в самом низу вокруг сетки-фильтра)
Из-за этого разко снизилать сила всасывания жидкости моторчиком. При этом он жужжал совершенно нормально.
Посмотри может и у тебя тоже.
alex250
Станиславочка
qwwerty
