Пневмоподвеска (1)
На страницу 1 Пред.    След. 135
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
STALKER72
Авто: SsangYong RextonII 2,7 xdi
STALKER72
Ссылка на сообщение 21.09.2008 15:29
SENAIKOПробовал вчера ввести VIN-код в exist.ru, и понял, что у тебя тоже не получилось Nea Поэтому пришлось искать код запчасти:
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 21.09.2008 16:37
Тут луче видно куда рессивер всавить.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 21.09.2008 16:43
Вот , примерно такое железо надо изготовить тем , кто взял подушки на пикап.
Sasha911
Авто: PAJERO IO
Sasha911
Авто: PAJERO IO
Ссылка на сообщение 21.09.2008 16:58
SENAIKO писал(а):
Sasha911 писал(а):
При увелечении клиринса, надо удлинять карданый вал.
Не надо ничего удленнять.
У нас не лифтованые машины.
Если поднимаешь кузов на 5-10см -то может и не надо удлинять кардан. Но когда выше, то без замены не обойтись, в противном случае ломанёт крестовину.
STALKER72
STALKER72
Ссылка на сообщение 21.09.2008 17:32
Ok Хороший пример!
-АЛЕКСЕЙ-
Авто: SSANGYONG REXTON 2,3АВТОМАТ
-АЛЕКСЕЙ-
Ссылка на сообщение 21.09.2008 18:03
я так понял что у доминаторов в отличие от аэролифтов конструкция пожелезнее и нет хомутов которыми резинка к стакану крепится??? Yes
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 21.09.2008 20:31
Есть Аэрлифт .
Есть Аирлифт "Доминатор".
Это тот-же .......... - вид сбоку.
Нет никакой разницы что ,как крепится. Yes
Есть разница в максимальном ходе.
В Доминаторе ход на 3 см. больше.
И даминато держит давление 600 пси. Это 40 !!!!! атмосфер.
Пердставляете "презерватив" который держит давление в 40 (сорок) очков. Crazy
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 21.09.2008 20:54
А за каким нам поднимать машину, да ещё и на 15см? в плане высоты, у нас задача такая - чтобы машина не опускалась под нагрузкой и не была чрезмерно высока без неё...
-АЛЕКСЕЙ-
-АЛЕКСЕЙ-
Ссылка на сообщение 22.09.2008 00:15
кардан не оторвётся-амортизаторы не дадут
предельный угол как раз ими и ограничивается, как в прочем и ход подвески на отбой Very Happy
-АЛЕКСЕЙ-
-АЛЕКСЕЙ-
Ссылка на сообщение 22.09.2008 00:23
а вот если аппетит разыграется
поставите аммы подлиннее,распустите подвеску по ходам тогда придется ограничители хода отбоя изобретать и городить
станице эдак на тридцатой такие вопросы уже расматривались и если прочитать всё с 1 по 65 страницу то новые вступившиеся в тему вопросов будут задавать меньше
а то мужики по несколько раз одно и тоже повторяют и уже 65 страниц скоро можно в издательство отдавать текст в печать(книгу типа) TyChe TyChe TyChe
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 22.09.2008 09:19
Вчера почистил впускной клапан.
Я писал , что в марте у меня этот клапан окислился и начал подклинивать.
Тогда я его разобрал и почистил.
Он проработал ещё пол года и опять начал подклинивать.
Опять снял и почистил . Заняло это 10 мин. времени.
Но суть не в этом.
Этот подклинивающий клапан не держал давление и травил.
Но давление из смстемы не уходило.
ВЫВОД:
Клапан компрессора Беркута Р-20 отлично держит .
Другими словами впускной клапан можно не ставить совсем.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 22.09.2008 15:28
Во , кстати , и у Монро есть пневмоамортизаторы.
Которые надуваются до 150 пси. это примерно 10 очков.
http://www.monroe.com/products/mp_detail.asp?cat=0&detail=Max Air
-АЛЕКСЕЙ-
-АЛЕКСЕЙ-
Ссылка на сообщение 22.09.2008 15:37
я предлогал заменить впускной клапан на обратный , просто врезал после компрессора и все,тем самым давление снимаем с компрессора или осушителя если он в системе стоит
че зря компрессор напрягать
Bravo
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 22.09.2008 16:12
Bravo
Всё это будет работать при условии установки ТОЛЬКО на ОДНУ ось.
Если ставить ещё перед , то без электроклапанов НИКАК.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 22.09.2008 16:15
Пара этих амортов может взять на себя 600 кг. нагрузки.
Блин , на заднюю ось есть . А вот на перед не могу найти.
Вот ссылка , может кто найдёт чего на перед нам можно воткнуть.
http://www.a-1shocks.com/max-air-shocks/index.cfm
Прикол в том , что ценник на них боле-мение "народный".
