О Sailor-е замолвите слово
На страницу 1 Пред.    След. 88
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
Хель
Хель
Ссылка на сообщение 04.01.2007 17:27
По уродской раздолбанной трассе идёт изумительно при 100 - 105 км/ч., подвеска гасит частые выбоины на раз. Там где лазють трактора даже 4Н не включал (не говоря уже о понижайке), ибо лениво - заднего привода+резины вполне хатало. Наконец-то грохнул задний бампер при парковке, ни чёрта парктроник не помог. Отличная машина. 2 пассажира сзади абсолютно не устали.
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 04.01.2007 18:49
Хель, с прибытием, отлично прокатился! Horosho
Задний бампер я давно прислонил "об гараж" - бампер цел, погнулись кронштейны (дело житейское,мелочи...).
Скрежет писал(а):
"Сейлора" вот вот сменит новый полноприводный пикап Wingle
Чего то, не понял - Сейлора снимут с производства или будут выпускать параллельно?
Хорош Wingle тем, что будет с турбодизелем, но цена будет "однозначно" выше.
Хель
Хель
Ссылка на сообщение 04.01.2007 22:06
Спасибо! Я в очередной раз влюбился в эту машину! Бог ты мой, от Юхнова трасса не реставрировалась со времён Наполеона, а по деревне только я и трактор проходили без проблем.
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 07.01.2007 23:02
Обнаружил на своём Сейлоре - КОСЯК!
Крышка кузова (будка) прикручена криво, здвинута влево около кабины, миллиметров на 5. Неприятно! Sad
Вопрос к знатокам: можно ли исправить малой кровью, или нужно менять уплотнитель и ещё как то заморачиваться?
Кто монтировал/демонтировал крышку - отзовитесь. Pomogite
Заранее Спасибо.
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 09.01.2007 21:25
Кто нибудь....... аааууу.......!!! Pomogite
Кто снимал крышку кузова (кто то снимал - я читал), отзовитесь, поведайте - уплотнитель между кузовом и крышкой, одноразовый или нет??? На Олене крепление и уплотнитель - аналогичны.
Господа, ну не охота открутить крышку, а потом, как подорванному, искать уплотнитель.
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 09.01.2007 22:51
Alex001, видел на сервисе снятый кунг - уплотнитель "многоразовый". А вот герметиком пройтись придется по-новой.
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 10.01.2007 00:26
Elyco спасибо, но такое ощущение, что всё это "склеенно" намертво. Завтра попробую разделить.
Casper
Casper
Ссылка на сообщение 10.01.2007 00:29
неужели 5 мм так заметны?
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 10.01.2007 00:51
Alex001, отвинти пару болтов и попробуй приподнять кунг - возможно на Сэйлорах их сразу на герметик сажают.
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 10.01.2007 01:05
С одной стороны на 5 мм. выступает (по линии кабины), с другой на 5 мм. утопленно.
На макс. скорость не влияет, но настроение мне - портит. Sad
Casper
Casper
Ссылка на сообщение 10.01.2007 23:40
меня бежевый именно своей непрактичностью смущает
черный изредка от пыли протер и все, а светлый наверно сильно пачкается, особенно если на природу выезжать
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 10.01.2007 23:54
Casper
На бежевом пыль вообще не видно, проблем пластик не достовляет.
Проблема в светлых сиденьях, решается или кожанный салон (400$) или чехлы.
Я свой Сейлор с кожей не дождался.(хотел только черный)
Casper
Casper
Ссылка на сообщение 11.01.2007 02:20
не я имею в виду маркость, склонность к пачканию
где-то фотки видел с тестов (может и здесь), там особенно вокруг крутилки привода грязные разводы Smile
вот нашел, я правда не помню откуда скачал в свою коллекцию фоток сейлора, так что если админы против я удалю
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 11.01.2007 03:25
Ну.... Casper, Уважаемый, в машину надо садится с чистыми руками и холодной головой.
И будет вот так:
Скрежет
Скрежет
Ссылка на сообщение 11.01.2007 05:50
Alex001
Он прав и оспаривать это неверно. Салон очень маркий.
