Как правильно прогреть двигатель или холодный старт.
Seaman
Авто: в поиске
Seaman
Авто: в поиске
Ссылка на сообщение 05.12.2006 17:56
@lek писал(а):
Пока необкатанная, да еще в двигателе заводское масло (обычно простенькая минералочка) погреть имеет смысл. А современное масло позволяет потихоньку стартовать практически сразу после пуска. Единственный аргумент - дать катализатору нагреться, недешев однако. В общем критерий времени - сигарета. Ну и ехать в обледенелом салоне не очень...
Греть инжекторную на холостых неблагодарное дело. При 0С надо минут 20 чтоб прогреть до 60-70. А при -20 даже гадать не хочу, никогда не пробовал.
Да современное масло позволяет стартовать практически сразу, но во время длительной стоянки его равномерное расределения по поверхностям нарушается, поэтому пару минуток минимум после длительной стоянки прогревать рекомендуют.
Именно для этого и поставил автозапуск, теперь доволен как котяра Very Happy выхожу и сажусь в прогретую, теплую машину.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 05.12.2006 19:23
Сколько нужно чтоб востановить это распеределение?-несколько оборотов с рабочей частотой. 1-2секунды в зависимости от свежести масла и фильтра. Именно потому под каждую зиму меняю масло независимо от пробега.
Другое дело тепловые зазоры (речь не только и не столько о клапанах), выход на рабочий режим катализатора, лямбды...
pasha74
Авто: Ford C-Max
pasha74
Авто: Ford C-Max
Ссылка на сообщение 06.12.2006 08:53
Когда я забирал машину из салона, задал этот вопрос тамошним спецам. Они рекомендовали так: когда стрелка тахометра опустится до 900 об/мин - можно ехать.
Goga90
Гость
Goga90
Ссылка на сообщение 06.12.2006 09:27
Все прочел, новот только в мануале к машине написано, что пока двигатель не обкатан, нужно прогревать до рабочей температуры, сегодня попробовал - 20 мин... это ж ж... какая-то. Так что буду греть, пока стрелка не сдвинется с ограничителя, а потом на медленном ходу, без резких нагрузок. Все равно, еще аммо прогревать - так же в неторопливом движении.
wildman
Авто: Chery Amulet A6
wildman
Ссылка на сообщение 06.12.2006 11:01
Я грею 3-5 минут: тахо падает то ХХ, из печки начинает дуть нехолодный воздух. Через 1-2 км. прогревается до рабочей температуры.
WarHawk
Авто: Chery Amulet 6
WarHawk
Ссылка на сообщение 06.12.2006 11:20
Ну до рабочей это круто потому что дальше они пишут на холостых неработать, а то смерть катализатору Smile Вообще смысл прогрева чтоб масло растеклось по двиглу ну а загустевает современное масло я даж не знаю при каком минусе. У меня в оке лукойл минералка густела при температуре за 20 машина заводилась ток с толкача получасового. На необкатаном моно малеха поскольку неизвестно какое масло. Стрелка сдвигаеться там чет уже за 40 градусов да плюс инертность железного датчика. Лучше уж когда тахометр сбросит на холостые. Компу виднееSmile Ну а аммо прогревать это вообще на байку смахивает. Эт мороз под 30 надо чтобы они замерзли. В этом районе температуры уже сам чутвуешь на кочках что замерзли и неотрабатыват по полной а до 20 эт помоему сказки про прогрев амортизатора. Учитывая какие колебания им нужны чтоб их прогреть до работы доехать успеешь Smile
Goga90
Гость
Goga90
Ссылка на сообщение 06.12.2006 11:29
не скажи... аммо греть необходимо, потому как дороги у нас такие, что хочется ехать быстро, а нельзя
Александэр
Александэр
Ссылка на сообщение 07.12.2006 22:31
В журнале за рулём читал- летом минуту, зимой три. Этого достаточно чтобы масло поднялось и начало работать. Very Happy далее двигаться постепенно увеличивая скорость и нагрузку.
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 07.12.2006 23:20
Александэр, не верь всему, что пишут в ЗР и прочих издательствах)))
я утром, когда не спешу на работу, грею до спада оборотов ниже 1000, т.е. до 900-800. за это время успеваю покурить, протереть заодно оптику и иногда тупо обстучать грязь от пластика машины.
когда спешу. на прогрев от силы секунд 10-20 и поехал...
аммортизаторы не грею)) не поверите, на моем маршруте на работу, дорога хорошая))
WarHawk
WarHawk
Ссылка на сообщение 08.12.2006 14:27
аммортизаторы не грею)) не поверите, на моем маршруте на работу, дорога хорошая)) XeXe
точно не поверим Very Happy
indi
indi
Ссылка на сообщение 08.12.2006 15:54
M@X писал(а):
Люди, подскажите сколько нужно прогревать Амулетика? На улице +6 а когда мой папик за рулем - прогревает пока стрелка т-ры не поднимется хотя бы на полделения. А другие стартуют уже давно Izvini Так как правильно? Я ссылаюсь на кетайские датчики и говорю: "Поехали!" А он включает печку, кот. дует холодным воздухом, вдаказательство того, что еще нужно греть. И так мы можем стоять мин 10-12 Crazy Pomogite
Кто не знает как правильно, хоть поделитесь Вашим опытом и наблюдениями Yes !!!
Да фиг ли его греть! Завел и поехал! Сильно тока не топить сразу и все норм будет! Wink Инжектор же!
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 08.12.2006 16:48
Данные с маршрутного компьютера.
Прогреваю 4 минуты.
Обороты 820
Температура 56 градусов
Больше 3-4 минут не грею.
Ссылка на сообщение 08.12.2006 16:59
Люди! Этот счастливчик над нами издевается!
Мы и так ждем не дождемся субботы, чтобы его комп распотрошить и себе заказать, а он масла в огонь подливает!
Редиска! Friend
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 08.12.2006 22:51
VIL, "Да он над нами издевается.. ну сумасшедший, что возьмешь?" (с) Высоцкий.
а это контора так и не ответила на мой пост по поводу доставки в регионы и прочего... а жаль....
Ссылка на сообщение 09.12.2006 00:07
А ты UniExpress напиши, он грозился решить этот вопрос Yes
