Панель Приборов
На страницу 1 Пред.    След. 84
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 27.12.2006 12:13
Разборка
тянем на себя декоративное обрамление ЧЕРНОГО цвета - аккуратно и неспешно.
рекомендую поддевать по краям шлицевой отверткой потому как оно на защелках.
далее откручиваем 4 самореза крестовой отверткой. за панелью 2 разъема синего и зеленого цвета.
отсоединяем (они с фиксаторами). все - панель приборов снята.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 29.05.2008 21:38
Beard 517 rus писал(а):
АбАлдЕть!!!
Нажать обе кнопки, повернуть ключ зажигания...
Взять бубен, колотушку; и шАмАнИть, шАмАнИть, шАмАнИть.
Это тебе ссылка для наглядности ... Как гасить на Тигге 1.8 пока не знаю ... Сканером гасится элементарно ...
Опять же: желтый - хреново, красный - КАТАПУЛЬТИРУЙСЯ!!!!
Складывается впечатление , что ты ничего не читал в этой теме , либо ничего не понял ... Izvini
На тиге одна кнопка на панели...
Это просто открытие !!! XeXe
"У меня в описалове приборной доски ничего про этот ключ нет. Думаю, что на всех тигах 1.8 он В ПРИНЦИПЕ не описан."
Потому что мануал старый ....
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 29.05.2008 22:32
Холодильщик писал(а):
[Потому что мануал старый ....
Старый... Машину получил в марте 2006... А про мануал... может и древний... Very Happy
alex2154
Авто: Chery Tiggo 2,0миц
alex2154
Ссылка на сообщение 01.06.2008 12:05
Началась проблема с расходомером показания топлива в баке.Стрелка не прыгает, а показания разные - то 1/5 бака( хотя в баке на много болтше), то полный ноль, то 1/4.
Может контакт, или датчику "гаплык" пришел. Спасибо кто откликнится.
kuzmy4
Авто: Chery Tiggo 2.4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 01.06.2008 14:11
alex2154
Почитай вот здесь: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2534&postdays=0&postorder ... Мой пост от 07 Feb 2008, и далее по этой теме. У меня была такая проблема. Виной, скорей всего плохой бензин, забивающий реостат датчика. Прошло само, или вылечил добавлением в бензин промывки для инжекторов. Сейчас все нормально, датчик вытаскивать не стал.
Александр1310
Авто: Chery Tiggo 4*2
Александр1310
Ссылка на сообщение 04.06.2008 10:38
А кто скажет что за пустой разем на обратной стороне щитка и как отключить подключенный / разем какойто хитрый / !!!!
Vova87
Vova87
Ссылка на сообщение 04.08.2008 20:22
Привет всем обладателяю Тегренков Smile . Меня мучет такой вопрос: кода глушиш машину на прибороной панел постоянно горить пробег и время(или суточный пробег) у всех так????. Заранее спасибо. Nalivai
=KoT=
Авто: Chery Tiggo 2.0
=KoT=
Ссылка на сообщение 04.08.2008 20:41
когда двигатель выключен должно гореть время и общий пробег. а при положении ключа в "on" или работающем двигателе на выбор время или пробег после обнуление и общий пробег. по-крайней мере на моем 2.0 так.
Vova87
Vova87
Ссылка на сообщение 04.08.2008 20:43
т.е вообще не тухнет вообще даже когда ключ вытаскиваеш???
6om6a
Авто: Chery Tiggo H578ТН
6om6a
Ссылка на сообщение 01.09.2008 09:21
Friend Коллеги, не могу ни как поиском найти тему... Помню что была...
Проблема в том, что в одночасье перестала гореть подствека приборов и торпеды, куда смотреть где искать? Предохранители? Или может проводок с переключателя...
Короче просьба носом ткнуть в такую тему Stydno
Alllexis
Alllexis
Ссылка на сообщение 01.09.2008 10:35
У меня была такая проблема. Смотри блок предов под капотом и разъем щитка приборов
Shev
Авто: Chery Tiggo 2,4
Shev
Ссылка на сообщение 01.09.2008 13:57
Проверь регулятор яркости подсветки панели приборов...
D.I.K
D.I.K
Ссылка на сообщение 01.09.2008 13:59
Ok Very Happy
леха 976
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
леха 976
Ссылка на сообщение 08.11.2008 09:00
Ни у кого бу панели приборов нету а то у меня датчик топлива сдох неудобно ездить а новая кусается-11000р стоит
vano
Авто: Chery Tiggo 2.4 Т 11
vano
Ссылка на сообщение 08.11.2008 09:32
Сюда обращайся , http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13664&start=0&postdays=0& ...
Антоино
Антоино
Ссылка на сообщение 06.01.2009 21:15
Всем привет !с наступающим праздником ! Помогите пожалуйста! Сделал вчера то! сегодня помыл машину ! стояла долго в цеху. после того как выехал из цеха, заметил что приборка не работае (тахометр, спидометр, температу, уровень топлива) где табло с километрожом рядом с цифрами горит R ! свет тоже на приборке не загорается ! подскажите что может быть может кто сталкивался ! Pomogite Pomogite
