gregory
Dastik
Dastik
13.06.2012 15:49
Всем доброго время суток. Нужна помощ или консультация у меня перестал работать указатель температуры двигателя...что делать???дачик температуры на дигателе впорядке.на СТО сказали менять поанель приборов...
einor
pilar
pilar
11.08.2012 14:27
Друзья! Кто подскажет где можно починить (запаять или заменить) так называемую комбинацию приборов на китайца 2009гв Чери Тиго АКПП 2.0 в Москве?
Сломалась она, не работают стрелки вообще никакие, датчик топлива умер и все прочие датчики тоже.
Дмитрий55
Дмитрий55
Авто: Geely Emgrand 7 2.0
17.08.2012 18:40
Когда менял панель приборов то обнаружил что к ней подключена только одна гребенка,а вторая просто пустышка.Без проводов. Это у всех так? И зачем второй разъем на приборке?
chery-gory
gregory
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
13.09.2012 17:02
панель приборов исправна кроме тахометра, уровня топлива, скорости
жкдисплей также висит на каких то цифрах - замер видать (после перетыкания разьема потух)
перевтыкание разьема (синего) не помогло
сначала думал серьезно разбирать и смотреть пайку. но покурив тему сушил на полотенцесушителе всю ночь, утром обдал феном.
прибор ожил но был некорректен
покатался на авто- гнеал теплый воздух принудительно - все ожило. но как быть на будущее с этим глюком? вижу ни у кого ответа нет :-(
Smartor
einor
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
16.09.2012 16:20
а что на приборке будет изображаться на 5-ой передачи,на мкпп?
chery-gory
salav
sask
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
18.09.2012 14:44
посмотри регулировку силы подсветки(слева от водителя в ногах) возможно провод отошёл
salav
salav
sask
sask
18.09.2012 19:39
salav писал(а): |
И тускло загораются панельки приборов |
однозначно коротит где то, надо искать(это не просто), так как на короткое не пробивает(сгорел бы предохранитель и искать было бы проще),
а нажимая на тормоз(когда загораются стопы) свет тоже тускнеет?
при выключенном двигателе та же фигня? если да, то генератор не причём
