Вопросы по электрике Ховера ч1
На страницу 1 Пред.    След. 118
SAGE
Авто: Great Wall Hover люкс
SAGE
Ссылка на сообщение 19.05.2008 17:56
SAGE писал(а):
При попадании в яму или на кочку выбевает предоханитель ECU. Что нужно проверить? Bravo Pomogite
Смотрю версии отсутствуют Plachu
Алексей Крокодил
Авто: Форд Эксплорер
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 20.05.2008 00:21
Очень было бы здорово разжиться схемкой на РУССКОМ языке - где какой предохранитель - по обоим ящичкам!
Может гдето кто то выкладывал?
SAGE
SAGE
Ссылка на сообщение 20.05.2008 02:39
Я тут не чего не нашёл на русском. Поискови не хрена не работает.....
SAGE
SAGE
Ссылка на сообщение 20.05.2008 02:44
Подскажите ,где в ПИТЕРЕ электрика по ХОВЕРУ хорошего найти можно.
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 20.05.2008 10:23
Yes На крышках всё нарисовано Very Happy Friend
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 20.05.2008 22:39
А зачем, уже проблеммы.
SAGE
SAGE
Ссылка на сообщение 20.05.2008 23:33
Ещё какие!!!!!!!!!!!! Plachu
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 20.05.2008 23:53
SAGE писал(а):
VlaG писал(а):
SAGE писал(а):Подскажите ,где в ПИТЕРЕ электрика по ХОВЕРУ хорошего найти можно.
Заедь на Краснопутиловскую и спроси Илью, один единственный там вменяемый мастер, из всей ремзоны.
Baha
Авто: Great Wall Hover 4*4
Baha
Ссылка на сообщение 21.05.2008 19:13
Сегодня поставил контроллер автоматического управления светом фар LC-7 (http://asrc.ru/light-c-10.htm), что бы не думать о габаритах и ближнем свете, работает отлично, пока не подключал датчик скорости, не было схемы под рукой. Сейчас когда смотрел схему электрики, увидел что центральный замок должен срабатывать от скорости, у меня не работает. А у других как?
Baha
Baha
Ссылка на сообщение 21.05.2008 20:43
black ohr писал(а):
почем и где брал ?
когда подключать будешь ..опиши подключение куда соваться ....я себе тоже такую хочу ....куда пульт присобачил ?
Уже подключил, постоянный +, зажигание +, масса, габариты, ближний цвет и датчик скорости. Габариты и ближний подключал через реле, в Ховре они управляются минусом, а контроллер выдает плюс. Пока датчик скорости не подключал, схемы не было, терепь схему изучил, время будет подключу. Стоит 1390 рублей, брал под кнопку 09 модели ВАЗ, поставил на место пустой кнопки, смотри фото, села как родная, только подмотал изоленты. По установке можно обратиться +79166011805 (Александр)
P.S. Кнопка выполняет роль программатора и показывает режимы работы, вся начинка контроллера собранная на микропроцессоре находится внутри кнопки.
зеленный - включен габаритный свет
красный - включен ближний свет с габаритами
красный слабый - "двигатель еще теплый", задрежки включения ближнего света при пуске двигателя не будет
vid
vid
Ссылка на сообщение 22.05.2008 01:18
а я думаю как сделать чтоб при постановке на сигналку отрубался свет..опять туманки забыл выключить подсадил акку.
Baha
Baha
Ссылка на сообщение 22.05.2008 07:23
Это штука как раз и отрубает свет, при снятие ключа с замка зажигания, в место ближнего можно подключить туманку, или вместе габаритки и туманку, или ближний и туманку, работает параллельно со штатным включателем габаритов и ближнего света, всегда можно перейти в ручной режим.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 26.05.2008 17:57
Я вот вчера заднюю щетку забыл выключить, почти сутки
колбасилась.
Ничего, сегодня завелся без проблем.
Это я к тому, что не только свет автоматом выключать нужно.
Alexander_SH
Alexander_SH
Ссылка на сообщение 03.06.2008 03:04
Baha писал(а):
black ohr писал(а):
почем и где брал ?
Уже подключил, постоянный +, зажигание +, масса, габариты, ближний цвет и датчик скорости. Габариты и ближний подключал через реле, в Ховре они управляются минусом, а контроллер выдает плюс. ...
Кстати, появилось реле-инвертор "V-10" - его можно поставить вместо обычного реле на габариты и от контроллера LC-7 габариты будут и плавно гаснуть, и мягко включаться-выключаться, и будет работать экономичный стояночный режим! http://www.asrc.ru/relay-inv.htm
Bigfoot
Авто: Great Wall Hover H2
Bigfoot
Ссылка на сообщение 03.06.2008 09:53
Сигналка а-ля Шерхан-5 частично решает проблему - при постановке на охрану со включенными габаритами/светом фар брелок верещать начинает... Заодно решается проблема самозакрывания центрального замка при оставленных в салоне ключах, можно с внешнего датчика на стекле открыть машину настукивая секретный код.
