а именно варить по месту сначала и потом скидывать для провара
По месту ни разделать трещину ,ни прихватить не получается , сильно ограниченное пространство. Если найдётся кто заварить не разбирая мотор, то только такой вариант :
Снять движку , разделать повреждение , снять колокол с КПП , прикрутить к мотору и прихватить.
Потом снять колокол и обварить всё основательно, обработать.
Lomaster писал(а):
Ну не бывает такого, если бы так было до ремонта, то нафига они не оповестили Вас,(обычно сразу звонят и фотографии показывают где что сломано) типа сломано и они если что не при делах.
Постоянно воюю с сервисменами - нет фото , не оповестили : отказываюсь платить или высчитываю стоимость поврежденной детали.
Теоретически вроде как решил проблему , осталось применить практически. Пытаюсь "малой кровью" обойтись Пока времени нет заниматься, одна составляющая пазла только 31 придёт, да и морозы у нас за 40*.Благо 4-я машина в семье , особенно не напрягает. Но так как у нас "чистят дороги" частенько вспоминаешь о шаттле.
pim42
Просто на днях смотрел как варят алюминий специальным электродом по алюминию и спросил, а так же можно варить электродом по чугуну.
Он сказал да, вполне можно плюс посоветовал допустим делаете болтовую косынку от блока до крепления коробки и ее сварить к чугуну для усиления.
Порядок работы- расшиваеться чугун и спецэлектродом марки МНЧ-2.
Вариться прям по месту по расшивке и потом поверху по косынке с чугуном, можно сказал непрерывным швом но не более 6см и валик делать не толще 4-5 мм и его сразу по горячему простукивать как бы осаживая для снятия напряжения.
Следующий шов накладывать после остывания до 60С.
Сварной толковый плохого не посоветует.
Но риск есть естественно.
Гарантии никакой.
Тюнинг приборки в Toyota стиле
Заменил конденсаторы на новые японские! лампы подсветки на светодиодные, всё сделано очень качественно, никакого колхоза, блок с трансформатором для старой подсветки удален, теперь никакого риска, ну и ещё сделано много чего... Получилась такая красота,
Одну приборка продаю, пишите в лс
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Модернизированная приборка в toyota стиле с диодной подсветкой для derways, продаётся та что слева
Короче , пошёл по самому менее затратному пути , без разбора и снятия КПП и двигателя. Вот такой колхоз.
Из металла 10мм была изготовлена вот такая деталь подогнанная под имеющиеся резьбовые отверстия в блоке. Деталь сварная из двух частей. Так же заказал вместо стандартного болта крепления КПП к движке болт М10х1.25 х100мм и самоконтрящую гайку. Резьбу на блоке прочистил и прогнал метчиком М12х1.25.Отломанный кусок не стал выкидывать , пропустил через его резьбу болт и закрепил гайкой. Вся установка сподготовкой час. Дольше изготовлял, подгонял и ждал когда придёт болт. Вот как то так.
з.ы .Покатался день , вроде всё норм. Посмотрим что будет дальше.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Видео что получилось не могу вставить , пишет большой файл
Такая ситуёвина.
4 сраных года , 4 Карл !
Почти все электрики города Кемерово знакомились с моим авто и разводили руками.
Первопричина знакомства . Врал указатель уровня топлива. Включаешь зажигание-показывает правильно. Запускаешь мотор , через 5-10 секунд стрелка начинает падать вниз , до определённого момента.
Менял ДУТ два раза. Отдавал пропаивать приборку , результата никакого. На днях заскочил в захудалый сервис на окраине чисто случайно. Спросил про электрика , оказалось есть. Подошёл молодой хлопчик , объяснил ему проблему ни на что не рассчитывая . Ответил , давай решим. Показал ему что и как . Он снял приборку , осмотрел, пропаял подозрительные места - 0 результата. Давай пойдем по проводке, я ему объяснил , что проводку от бака до переднего сиденья вскрывали и ничего не нашли. Говорю , не нравится мне соединение -ДУТ присоединён к бензонасосу. Вроде как "колхоз" , но нигде не нашёл как должно быть. Даже здесь на форуме никто фото подключения не сделал. Он вскрыл лючок , посмотрел - говорит провода не хватает. Я ему нет его , всего 3 провода от начала до конца. Почесал затылок , определил массу, отсоединил её от бензонасоса , кинул напрямую на кузов и сказал-ВСЁ . Я побежал проверять , действительно ВСЁ- работает !
4 СРАНЫХ ГОДА РЕШАЛИ ПРОБЛЕМУ!
pim42
Поздравляю!
Правда обидно, вроде как бак железный и нафига там еще дополнительная масса.
Но главное работает, а каким длинным путем вышло это конечно нервов и денег.
В связи годами всплывают новые проблемы авто.
Решил поменять наружную ручку правой передней двери ( на моей было сломано одно из креплений и она болталась). сам процесс достаточно простой и не долгий. Но после замены отказался работать активатор замка. Они уже давно начали шалить. Жили своей жизнью хотят откроют двери хотят закроют, то вместе , то по очереди. Причём как с брелока так и с пульта сигнализации. Сильно не расстроился ,так как в закромах была пара активаторов приобретенных лет 10 назад . Но попытка внедрения не удалась.
1.На оригинале штекер "папа" , но это не проблема.
2.Оригинал значительно меньше по размеру.
3.Петля на активаторе под тягу замка стоит перпендикулярно оригиналу.
4.Отверстия креплений не соответствуют.
Собственно сам вопрос - имеет ли кто опыт внедрения активаторов ? Поделитесь. Желательно с фото.
Сам себе и ответил.
Короче , методом проб и ошибок был выбран и приобретён такой активатор :
Конечно он не идеально подходит , но оказался самым лучшим вариантом. Не много поработал шуруповертом и паяльником.
Установил ... и результат не порадовал. По месту всё встало хорошо , но вот в работе ...
При закрытии 3 двери закрываются , а одна открывается и наоборот. Оказалось перепутал провода. Свой синий соединил с красным актуатора , а зелёный с желтым. На месте просто перекрутил на скрутки и всё заработало как надо.
Актуатор с ВАЗ 2170 цена 400р
На Аронге за актуатор с Авроры (там петля поперек) просят 3650р.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Видео не выкладывается потому что "Расширение mp4 запрещено администратором"
