Гы, а я вот могу тронуться на затянутом ручнике (правильно отрегулированном)... причём легко
Точно также могу и на любой пузотёрке..
Правда, также легко и на третьей могу тронуться... если чО...
Уважаемые подскажите если у вас такой же трос как у меня на Shuanghuan Sceo. Какой аналог можно подобрать или хоть общую длину троса (правый, со стороны пассажира)
Видно у наших машин и конфигурация тросов и длина различается. Моего SCEO порваный тросик около 180 см.
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Это вопрос? А от БМВ не подходит?[/quote
Сколько смотрел тросов BMW, ISUZU, SANTA FE, FRONTERA, KIA Нe нашел с таким овальным креплением к колесу. В основном есть такие как на Hover с продолговатой пластиной кркпления. На моем между отверстиями крепления 18 мм.
Если бы и длина была нормальная, пластинки на винты по фото тросов вижу разные. Сдал сегодня в фирму реставрации. Сказали длину сделают по сердцевине троса, которая при разрыве не увеличивается. Заберу-отпишусь про результат.
забрал трос с реставрации.длина 181 см.
Ну тогда подошло время разобраться и с
ЗАМЕНОЙ КОЛОДОК РУЧНИКА
Предыстория тут:
ИТАК:
(пошаговая инструкция на примере одного колеса)
1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо;
2. Снимаем и отводим в сторону супорт основного тормоза и его скобу;
3. Вынимаем из тормозного щита резиновую заглушку и короткой отвёрткой СВОДИМ колодки ручника, вращая шестеренку регулировочного винта снизу в ВВЕРХ (и на левом, и на правом колесе одинаково... именно СНИЗУ В ВЕРХ).
Гы, даю подсказку... чтобы не мучиться с перескоком пружины... просто возьмите ВТОРУЮ тонкую отвёртку... отожмите ею пружину назад от шестеренки, а другой отвёрткой крутите уже саму шестерёнку механизма.
4. Снимаем тормозной диск.
Если просто снять не получится, то берём ДВА болта М8 и равномерно их ВВОРАЧИВАЯ, "выдавливаем" тормозной диск.
5. Снимаем старые колодки механизма ручника.
Для этого РЕКОМЕНДУЮследующую ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий:
- просто рукой вворачиваем регулировочный винт до упора и чуть раздвинув баллонником внизу одну из колодок (без разницы какую) вынимаем его из зацепления и убираем в сторону.
- поддев отвёрткой, снимаем НИЖНЮЮ стяжную пружину. Без регулировочного винта она снимается легко.
- придерживая рукой с тыльной стороны тормозного щита "солдатик" от проворачивания, поворачиваем удерживающую верхнюю крепёжную тарельчатую шайбу до совмещения прорези в ней с осью "солдатика" и снимаем крепёжные шайбы и пружинку... последовательно на одной и на другой колодке. "Солдатики" тоже вынимаем из механизма, чтобы их не потерять.
- поднимая одну из колодок вверх, вынимаем разжимную планку с удерживающей её пружинкой
и сняв с оси верхнюю возвратную пружину (она просто накинута на эту ось) откладываем её в сторону.
- точно так же, поднимая вверх, снимаем и вторую колодку.
- Снимаем с колодки РЫЧАГ троса ручника просто сняв стопорную шайбу с его оси
Всё, на этом разбор окончен.
6. Сборка механизма:
- Берём одну из новых колодок (они все одинаковые) и надеваем на нее рычаг троса;
- Накидывем верхнюю возвратную пружину на центральную ось, предварительно вдев второй её конец в колодку.
- вставляем на место "солдатик" этой колодки и надеваем на него колодку. После чего фиксируем её пружиной, зажатой между двух тарельчатых шайб, провернув верхнюю шайбу перпендикулярно оси "солдатика".
- Берём вторую колодку и аналогично вдеваем в нее Г-образный конец верхней возвратной пружины, а закруглённый её конец надеваем на центральную ось.
- придерживая эту колодку, вставляем между колодок разжимную планку с удерживающей её пружинкой.
Сторона планки с пружинкой вставляется в ту колодку, которая БЕЗ РЫЧАГА троса!
- Придерживая колодку от выпадания из неё планки, вставляем на место её "солдатик" и фиксируем его прижимной пружинкой.
- надеваем нижнюю стяжную пружину так, чтобы внешний её крючок находил сверху на ту колодку, которая с рычагом троса.
- отжав снизу одну из колодок баллонником, вставляем на место регулировочный винт.
Резьбовая часть винта должна быть вставлена в ту колодку, которая БЕЗ РЫЧАГА троса!
Так выглядят составные части :
В итоге ПРАВИЛЬНО СОБРАННЫЙ механизм ручного тормоза должен иметь следующий вид (сравниваем):
Правый
Левый:
7. Вращая рукой регулировочный винт, подгоняем колодки под барабан (периодически надевая его на механизм) добиваясь плотной его посадки. После чего устанавливаем на место тормозной диск, прикручиваем скобу и собираем обратно тормозной суппорт.
8. Надеваем колесо и через окошко регулируем ручник.
Шпаргалка по регулировке ручника вместе со справочными данными по его составным частям находится тут:
Гы, после чего, не забываем заткнуть обратно это окошко резиновой заглушкой...
Добрый день, кто-нибудь знает. Ставил новые колодки ручника без нижнего регулировки? Работает ручник? А то везде продают колодки как от Жигулей классики
Доброго утра, сейчас пришли колодки как на фото выше. Но у меня нет натяжителя для развода колодок. Видел в продаже ремкомплект с натяжителем, но какой подойдёт для нашего?
А свои колодки( чудо) сфоткаю . они такие же , только сейчас прорези на краях натяжителя , который вставляется между колодок. А у меня можно сказать, бол приварен к колодке с резьбой , а на второй колодке без резьбы гладки и между ними крутится барашек гайка.
Спасибо огромное. Этот узел оказывается вставляется в гнездо. Он не прикипел , просто видно в 10 году шли такие колодки с таким просадочным местом . хотел вы ломать и болгаркой прорезать пазы под колодки. Оказалось проще, зажал в тиски и спокойно вытащил . и все оказалось с прорезью и можно спокойно ставить.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Он вставлялся в круглую трубку. Которая шла с колодкой , вместо пазов . можно было любой больт туда засунуть подходящий по диаметру
