Ручник
На страницу 1 Пред.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.07.2020 20:58
Гы, а я вот могу тронуться на затянутом ручнике (правильно отрегулированном)... причём легко
Точно также могу и на любой пузотёрке..
Правда, также легко и на третьей могу тронуться... если чО... XeXe
Стас2048
Авто: Shuanghuan SCEO
Стас2048
Ссылка на сообщение 08.03.2021 01:13
Уважаемые подскажите если у вас такой же трос как у меня на Shuanghuan Sceo. Какой аналог можно подобрать или хоть общую длину троса (правый, со стороны пассажира)
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 08.03.2021 07:58
1770 длина троса https://hot-parts.ru/catalog/2686/190975/400109/
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 08.03.2021 09:59
Это вопрос? А от БМВ не подходит?
Стас2048
Стас2048
Ссылка на сообщение 08.03.2021 13:52
Видно у наших машин и конфигурация тросов и длина различается. Моего SCEO порваный тросик около 180 см.
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Это вопрос? А от БМВ не подходит?[/quote
Сколько смотрел тросов BMW, ISUZU, SANTA FE, FRONTERA, KIA Нe нашел с таким овальным креплением к колесу. В основном есть такие как на Hover с продолговатой пластиной кркпления. На моем между отверстиями крепления 18 мм.
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 08.03.2021 19:39
Стас2048
Может у тебя такой же как и у нас , ведь он тянется и 30 мм. это реально растянулся на разрыв.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Цена не криминальная купи и попробуй или с разборок.
Стас2048
Стас2048
Ссылка на сообщение 09.03.2021 01:07
Если бы и длина была нормальная, пластинки на винты по фото тросов вижу разные. Сдал сегодня в фирму реставрации. Сказали длину сделают по сердцевине троса, которая при разрыве не увеличивается. Заберу-отпишусь про результат.
забрал трос с реставрации.длина 181 см.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.10.2024 23:57
Гы, смотрю с РЕГУЛИРОВКОЙ ручника разобрались... XeXe
Ну тогда подошло время разобраться и с
ЗАМЕНОЙ КОЛОДОК РУЧНИКА
Предыстория тут:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=50292&p=1359840
ИТАК:
(пошаговая инструкция на примере одного колеса)
1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо;
2. Снимаем и отводим в сторону супорт основного тормоза и его скобу;
3. Вынимаем из тормозного щита резиновую заглушку и короткой отвёрткой СВОДИМ колодки ручника, вращая шестеренку регулировочного винта снизу в ВВЕРХ (и на левом, и на правом колесе одинаково... именно СНИЗУ В ВЕРХ).
Гы, даю подсказку... чтобы не мучиться с перескоком пружины... просто возьмите ВТОРУЮ тонкую отвёртку... отожмите ею пружину назад от шестеренки, а другой отвёрткой крутите уже саму шестерёнку механизма.
4. Снимаем тормозной диск.
Если просто снять не получится, то берём ДВА болта М8 и равномерно их ВВОРАЧИВАЯ, "выдавливаем" тормозной диск.
5. Снимаем старые колодки механизма ручника.
Для этого РЕКОМЕНДУЮ следующую ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий:
- просто рукой вворачиваем регулировочный винт до упора и чуть раздвинув баллонником внизу одну из колодок (без разницы какую) вынимаем его из зацепления и убираем в сторону.
- поддев отвёрткой, снимаем НИЖНЮЮ стяжную пружину. Без регулировочного винта она снимается легко.
- придерживая рукой с тыльной стороны тормозного щита "солдатик" от проворачивания, поворачиваем удерживающую верхнюю крепёжную тарельчатую шайбу до совмещения прорези в ней с осью "солдатика" и снимаем крепёжные шайбы и пружинку... последовательно на одной и на другой колодке. "Солдатики" тоже вынимаем из механизма, чтобы их не потерять.
- поднимая одну из колодок вверх, вынимаем разжимную планку с удерживающей её пружинкой
и сняв с оси верхнюю возвратную пружину (она просто накинута на эту ось) откладываем её в сторону.
- точно так же, поднимая вверх, снимаем и вторую колодку.
- Снимаем с колодки РЫЧАГ троса ручника просто сняв стопорную шайбу с его оси
Всё, на этом разбор окончен.
6. Сборка механизма:
- Берём одну из новых колодок (они все одинаковые) и надеваем на нее рычаг троса;
- Накидывем верхнюю возвратную пружину на центральную ось, предварительно вдев второй её конец в колодку.
- вставляем на место "солдатик" этой колодки и надеваем на него колодку. После чего фиксируем её пружиной, зажатой между двух тарельчатых шайб, провернув верхнюю шайбу перпендикулярно оси "солдатика".
- Берём вторую колодку и аналогично вдеваем в нее Г-образный конец верхней возвратной пружины, а закруглённый её конец надеваем на центральную ось.
- придерживая эту колодку, вставляем между колодок разжимную планку с удерживающей её пружинкой.
Сторона планки с пружинкой вставляется в ту колодку, которая БЕЗ РЫЧАГА троса!
- Придерживая колодку от выпадания из неё планки, вставляем на место её "солдатик" и фиксируем его прижимной пружинкой.
- надеваем нижнюю стяжную пружину так, чтобы внешний её крючок находил сверху на ту колодку, которая с рычагом троса.
- отжав снизу одну из колодок баллонником, вставляем на место регулировочный винт.
Резьбовая часть винта должна быть вставлена в ту колодку, которая БЕЗ РЫЧАГА троса!
Так выглядят составные части :
В итоге ПРАВИЛЬНО СОБРАННЫЙ механизм ручного тормоза должен иметь следующий вид (сравниваем):
Правый
Левый:
7. Вращая рукой регулировочный винт, подгоняем колодки под барабан (периодически надевая его на механизм) добиваясь плотной его посадки. После чего устанавливаем на место тормозной диск, прикручиваем скобу и собираем обратно тормозной суппорт.
8. Надеваем колесо и через окошко регулируем ручник.
Шпаргалка по регулировке ручника вместе со справочными данными по его составным частям находится тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=613343#613343
Гы, после чего, не забываем заткнуть обратно это окошко резиновой заглушкой... XeXe
олег191
Авто: Great Wall Hover люкс
олег191
Ссылка на сообщение 06.07.2026 16:07
Добрый день, кто-нибудь знает. Ставил новые колодки ручника без нижнего регулировки? Работает ручник? А то везде продают колодки как от Жигулей классики
олег191
олег191
Ссылка на сообщение 06.07.2026 20:16
А от чего подходит регулировочный винт? У меня просто был встроен( не съёмный, резьба и упор в самих колодках)
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.07.2026 08:48
Непонятно излагаешь...
Фотки сего чуда выложи, тогда можно будет и подумать...
олег191
олег191
Ссылка на сообщение 07.07.2026 10:12
Доброго утра, сейчас пришли колодки как на фото выше. Но у меня нет натяжителя для развода колодок. Видел в продаже ремкомплект с натяжителем, но какой подойдёт для нашего?
А свои колодки( чудо) сфоткаю . они такие же , только сейчас прорези на краях натяжителя , который вставляется между колодок. А у меня можно сказать, бол приварен к колодке с резьбой , а на второй колодке без резьбы гладки и между ними крутится барашек гайка.
Добавлено спустя 51 минуту 6 секунд:
[img]https://allwebs.ru/image/1000019166.YRcjrc[/img]
Добавлено спустя 32 секунды:
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 07.07.2026 12:57
он просто прикипел
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.07.2026 18:09
Daffield писал(а):
он просто прикипел
+100! XeXe
Ремкомплект с разжимным винтом:
3507200K00A1 Ремкомплект стояночного тормоза Great Wall Hover, H3, H5, Great Wall Safe Гжель
Винты на правом и левом колесе разные!
олег191
олег191
Ссылка на сообщение 07.07.2026 19:06
Спасибо огромное. Этот узел оказывается вставляется в гнездо. Он не прикипел , просто видно в 10 году шли такие колодки с таким просадочным местом . хотел вы ломать и болгаркой прорезать пазы под колодки. Оказалось проще, зажал в тиски и спокойно вытащил . и все оказалось с прорезью и можно спокойно ставить.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Он вставлялся в круглую трубку. Которая шла с колодкой , вместо пазов . можно было любой больт туда засунуть подходящий по диаметру
На страницу 1 Пред.
