Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
24.04.2026 11:24
| Владимир64 писал(а): |
| Флажки ходят легко , все смазывал , и замки втом числе |
На одной из дверей, где замок глючит... для проверки методом исключения... тросик флажка на внутренней ручке отсоедини... и проверь, будет ли после этого срабатывть на ней ЦЗ...
Гы, там всё так "нежно" настроено...
Мне мозг на задней левой двери выносил болт крепления замка...
При затяжке этого болта происходил... гы, незаметный глазу небольшой перекос и от этого ЦЗ переставал блокировать/разблокировать замок!??
Помогла установка шайбы под болт, вставленной между самим замком и арматурой двери, к которой замок им притягивается...
Кстати, можешь и это заодно проверить... просто чуть приотпустить затяжку этого болта и пощелкать кнопками... гы, "чем чёрт не шутит"(c)
Владимир64
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
24.04.2026 16:12
Спасибо . Попробую , выходные идут , будет время . О результатах отпишусь. Я те двери , которые глючат , закрываю вручную , а пультом открываются все . Буду копать дальше.
Владимир64
Владимир64
23.06.2026 11:46
ДОБРЫЙ день . Эпопея продолжается . Подставлял шайбы под замок , и вот опять жара , а ЦЗ опять глючит. В жару не дозкрывает . Поменял блок ЦЗ вместе с пультом . Результат , тот же. Я не заю , что делать.
сергей deer
Владимир64
Владимир64
24.06.2026 10:54
| сергей deer писал(а): |
| Подумай как инсталировать универсальные электрозамки. Я тоже мучался с покупными * оригинальными*. Случайно нашёл оригинал. Работает. |
Вы нашли блок ЦЗ или электроприводы замков ?
И где покупали оригинал ?
сергей deer
Владимир64
Владимир64
26.06.2026 16:28
Что восстанавливали в старом ?
Кто ставил универсальные привода , поделитесь опытом .
сергей deer
Владимир64
Владимир64
29.06.2026 10:43
Спасибо , понял , я тоже разбирал . Об установке универсальных приводов есть информация ?
сергей deer
Владимир64
Владимир64
03.09.2026 17:19
День добрый . Есть у меня универсальный привод , но проблема в том , что от ручки( от флажка закрытия ) у нас идет тросик , к чему привязать универсальный привод , не пойму.У кого какие мысли ? Шла бы тяга , а не трос , было бы проще .
сергей deer
Владимир64
Владимир64
04.09.2026 14:52
Будет время подумаю , если получится , отпишусь.
