Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
На страницу 1 Пред.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.04.2026 11:24
Владимир64 писал(а):
Флажки ходят легко , все смазывал , и замки втом числе
На одной из дверей, где замок глючит... для проверки методом исключения... тросик флажка на внутренней ручке отсоедини... и проверь, будет ли после этого срабатывть на ней ЦЗ...
Гы, там всё так "нежно" настроено... XeXe
Мне мозг на задней левой двери выносил болт крепления замка...
При затяжке этого болта происходил... гы, незаметный глазу небольшой перекос и от этого ЦЗ переставал блокировать/разблокировать замок!?? Surprised
Помогла установка шайбы под болт, вставленной между самим замком и арматурой двери, к которой замок им притягивается... XeXe
Кстати, можешь и это заодно проверить... просто чуть приотпустить затяжку этого болта и пощелкать кнопками... гы, "чем чёрт не шутит"(c) Ok
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 24.04.2026 16:12
Спасибо . Попробую , выходные идут , будет время . О результатах отпишусь. Я те двери , которые глючат , закрываю вручную , а пультом открываются все . Буду копать дальше.
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 23.06.2026 11:46
ДОБРЫЙ день . Эпопея продолжается . Подставлял шайбы под замок , и вот опять жара , а ЦЗ опять глючит. В жару не дозкрывает . Поменял блок ЦЗ вместе с пультом . Результат , тот же. Я не заю , что делать.
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 24.06.2026 07:34
Подумай как инсталировать универсальные электрозамки. Я тоже мучался с покупными * оригинальными*. Случайно нашёл оригинал. Работает.
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 24.06.2026 10:54
Вы нашли блок ЦЗ или электроприводы замков ?
И где покупали оригинал ?
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 26.06.2026 08:29
электропривод замка. Пер. правая дверь- недозакрывал, открывал на ура. Сменил 2 поупных- проблема не исчезла. Товарищ после продажи машины привёз ворох запчастей, купленных на чёрный день, который так и не наступил. Среди всего хлама был привод, купленный у официалов.
Свой старый разобрал. Вроде восстановил. Лежит пока, не тестировал.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Попробуй поискать на разборах( если есть возможность).
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 26.06.2026 16:28
Что восстанавливали в старом ?
Кто ставил универсальные привода , поделитесь опытом .
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 28.06.2026 08:26
Что восстанавливали
На пальцах объяснить сложно. Лопнула от возраста ось шестерни. Заклеил. На машине не тестил. Корпус клееный, разбирается тяжело.
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 29.06.2026 10:43
Спасибо , понял , я тоже разбирал . Об установке универсальных приводов есть информация ?
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 29.06.2026 15:30
у МЕНЯ НЕТ. нЕ ПРИВОДИЛОСЬ.
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 03.09.2026 17:19
День добрый . Есть у меня универсальный привод , но проблема в том , что от ручки( от флажка закрытия ) у нас идет тросик , к чему привязать универсальный привод , не пойму.У кого какие мысли ? Шла бы тяга , а не трос , было бы проще .
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 03.09.2026 23:18
Подумай как непосредственно к механизму замка приладить.
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 04.09.2026 14:52
Будет время подумаю , если получится , отпишусь.
На страницу 1 Пред.
