Подбор и ПРОГРАММИРОВАНИЕ новых ключей
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.05.2022 14:10
Кстати, некоторые предлагают такой метод:
Для Great Wall Hover Haval H3 H5
Метод ручного соответствия
Закройте все двери, индикатор светильник дверного проема выключен, откройте главное Вождения Двери и вставками ключ, быстро Rorate вкл пять раз, в результате чего останавливается в положение ВКЛ, двойной мигающий светильник мигает, нажмите новый пульт дистанционного управления Кнопка блокировки, чтобы вытащить ключ, Закройте дверь и проверьте работу ключа дистанционного управления.
Примечание: Если вы не можете войти в соответствующий режим в этом руководстве, вы должны использовать устройство для соответствия.
Хотя, очень может быть, что это для H2…
Нико 22
Авто: Haval H5
Нико 22
Авто: Haval H5
Ссылка на сообщение 25.05.2022 10:06
ConstZ писал(а):
Кстати, некоторые китайские товарищи предлагают такой метод:
Похоже это одна и та же процедура: https://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=51853&
Уважаемые Коллеги !
Отзовитесь, если кому-нибудь из вас удалось так просто и за 1 мин. прописать новый брелок в Hover 5.
aaz
Авто: Great Wall H3 New
aaz
Ссылка на сообщение 03.02.2026 20:00
Простите, за нубские вопросы...
А "Great Wall Hover 3" и "Haval H3" - это одни и те же машины?
Можно ли уточнить
"быстро Rotate вкл пять раз" - относится ли к машине с бесключевым доступом?
Какой правильный порядок действий на моей машине (Haval H3) если у меня H3 с бесключевым доступом?
или такой способ не для меня?
На вскидку попробовал:
1. Открыть машину
2. Сесть
3. Закрыть машину (просто закрыл все двери)
4. Открыть водительскую дверь (физически?)
5. Быстро моргать кнопкой включения, без тормоза - т.е. не заводя мотор.
В режим программирования она не переходит
Как тогда понимать "вынимаем ключ" - в случае беспроводной штуки?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 04.02.2026 11:46
Всё зависит от года выпуска и МЕСТА (страны) сборки...
"Great Wall Hover 3" выпускали в РФ (в Гжели) с 2010 по 2014 годы.
aaz
aaz
Ссылка на сообщение 04.02.2026 15:59
Получается значит не моя машина. Моя 2024 года.
И для нее еще нет алгоритмов ручного соответствия видимо
Rozgonchik-87
Авто: Great Wall Hover H5 LUX
Rozgonchik-87
Ссылка на сообщение 21.04.2026 21:21
Народ всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста, купил Hover H5 2012г.в. МКПП комплектация люкс.в комплекте был один ключ,именно ключ,без кнопок и выкидываний.хочу сделать дубликат,вопрос такой,как узнать точно есть ли у меня дистанционный ЦЗ?и если есть то как понять какую плату покупать,прочитал тут на форуме что их два варианта бывает?в общем с чего начать,куда копать?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 22.04.2026 08:23
Rozgonchik-87
Нужен ли? Дань моде? Жало на выкидном разбалтывается, кнопки продираются. На озонах продаётся дерьмо. Старый хоз помучился - и выкинул.
Сигнализация есть? Если да- то ей и пользуйся.
ЦЗ по заводу у всех.Врятли кто-то снял.
Rozgonchik-87
Rozgonchik-87
Ссылка на сообщение 22.04.2026 08:34
сергей deer писал(а):
Rozgonchik-87
Не в моде дело,в удобстве.сигналки пока нет,
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.04.2026 16:50
ЦЗ по заводу у всех
Да, на всех Ховерах.
На Н5 он (ЦЗ) интегрирован в блок ВСМ.
Гы, на передних дверях на кнопки его управления понажимай и сам в этом убедишься... XeXe
Программирование же кнопок на ключе у вас проводится только через блок ВСМ...
Rozgonchik-87
Rozgonchik-87
Ссылка на сообщение 22.04.2026 20:11
ЦЗ по заводу у всех
Эта клавиша работает,все без проблем.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.04.2026 21:08
Ну тогда покупай ключ и дуй к автоэлектрику с нормальным сканером.
Он тебе его пропишет.
Гы, не забудь только про иммобилайзер... который нужно будет просто тупо переставить в корпус нового ключа. XeXe
ConstZ писал(а):
Для BCM "пятого салона" китайцами прописана процедура программирования через Launch X431.
Rozgonchik-87
Rozgonchik-87
Ссылка на сообщение 22.04.2026 21:42
Получается так как у меня нету активного пульта,я не смогу добавить ещё один или два,я правильно понял?а сколько чипов можно в одну машину прописать?если я ещё два сделаю,они пропишутся, т.е. три чипа и два пульта,так можно?
