Кстати, некоторые предлагают такой метод:
Для Great Wall Hover Haval H3 H5
Метод ручного соответствия
Закройте все двери, индикатор светильник дверного проема выключен, откройте главное Вождения Двери и вставками ключ, быстро Rorate вкл пять раз, в результате чего останавливается в положение ВКЛ, двойной мигающий светильник мигает, нажмите новый пульт дистанционного управления Кнопка блокировки, чтобы вытащить ключ, Закройте дверь и проверьте работу ключа дистанционного управления.
Примечание: Если вы не можете войти в соответствующий режим в этом руководстве, вы должны использовать устройство для соответствия.
Хотя, очень может быть, что это для H2…
Похоже это одна и та же процедура:
Уважаемые Коллеги !
Отзовитесь, если кому-нибудь из вас удалось так просто и за 1 мин. прописать новый брелок в Hover 5.
Народ всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста, купил Hover H5 2012г.в. МКПП комплектация люкс.в комплекте был один ключ,именно ключ,без кнопок и выкидываний.хочу сделать дубликат,вопрос такой,как узнать точно есть ли у меня дистанционный ЦЗ?и если есть то как понять какую плату покупать,прочитал тут на форуме что их два варианта бывает?в общем с чего начать,куда копать?
Rozgonchik-87
Нужен ли? Дань моде? Жало на выкидном разбалтывается, кнопки продираются. На озонах продаётся дерьмо. Старый хоз помучился - и выкинул.
Сигнализация есть? Если да- то ей и пользуйся.
ЦЗ по заводу у всех.Врятли кто-то снял.
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Rozgonchik-87
Ну тогда покупай ключ и дуй к автоэлектрику с нормальным сканером.
Он тебе его пропишет.
Гы, не забудь только про иммобилайзер... который нужно будет просто тупо переставить в корпус нового ключа.
ConstZ писал(а):
Для BCM "пятого салона" китайцами прописана процедура программирования через Launch X431.
Получается так как у меня нету активного пульта,я не смогу добавить ещё один или два,я правильно понял?а сколько чипов можно в одну машину прописать?если я ещё два сделаю,они пропишутся, т.е. три чипа и два пульта,так можно?
