bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
28.08.2021 07:06
А может дело в проводке или контактах?
Alex_GLX-I
Alex_GLX-I
Башир
Авто: BYD F3
Башир
Авто: BYD F3
04.10.2021 01:49
Здраствуйте , подскажите штатный брелок все двери за исключение водительского , но при этом щелчок в водительской двери имеет место быть . Что подскажите ? И подскажите машина глохнет на холостых оборотах пока норм не прогреется! Я ее оставляю заведенной ,а она глохнет пока норм мотор не прогреется и температура поднимается долго чем было до этого!
Voffcheg
Башир
Авто: BYD F3
Башир
Авто: BYD F3
21.10.2021 18:00
Штатный брелок все двери открывает и закрывает кроме водительского
Voffcheg
ess
ess
Авто: BYD F3 G-I
13.01.2026 22:05
Ау, ребят, есть тут кто?
Плохо стала заводиться машинка тагазовская с утра на холодную. Стартер крутит секунд по 15. В течении дня потом хватает с полоборота. Свечи не в копоти. Меняли не так давно. На прошлых уже она так же долго и заводилась с утра, проблеме года 2 наверное. В остальном то проблем нет! Пробега чуть больше 100 тыс. всего.
bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
14.01.2026 07:10
| ess писал(а): |
Плохо стала заводиться машинка тагазовская с утра на холодную. Стартер крутит секунд по 15. В течении дня потом хватает с полоборота. Свечи не в копоти. Меняли не так давно. На прошлых уже она так же долго и заводилась с утра, проблеме года 2 наверное. В остальном то проблем нет! Пробега чуть больше 100 тыс. всего. |
Попробуйте поменять датчик температуры ОЖ. Была такая проблема. Датчик в мозги выдавал не правильные данные. Поменял, стало все нормально.
ess
ess
Авто: BYD F3 G-I
16.01.2026 08:31
Спасибо за идею!
Вот, сейчас заводил её, на улице -8. Крутил стартером секунд 15. Боюсь уже стартер спалить..
Так вот, не прогрел, только метров 20 проехал и заглушил. Через полчаса сел, ключ повернул - стартер её провернул разок - и запустилась. И так оно почти всегда. В общем, похоже, что как-то связано с температурой. Надо бы elm-кой её посмотреть с утра, что датчик показывает. У меня и на калине было дело, чудил этот датчик. Но она на холодную заводилась не так долго..
bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
16.01.2026 08:55
| ess писал(а): |
Спасибо за идею!
Так вот, не прогрел, только метров 20 проехал и заглушил. Через полчаса сел, ключ повернул - стартер её провернул разок - и запустилась. И так оно почти всегда. В общем, похоже, что как-то связано с температурой. Надо бы elm-кой её посмотреть с утра, что датчик показывает. У меня и на калине было дело, чудил этот датчик. Но она на холодную заводилась не так долго.. |
Посмотрите давление в рампе после ночной стоянки машинки. Такое бывает когда давление не держит.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
| ess писал(а): |
| Через полчаса сел, ключ повернул - стартер её провернул разок - и запустилась. |
С датчика температуры идет сигнал на приборку (стрелочный индикатор) и в мозги.
ess
ess
Авто: BYD F3 G-I
17.01.2026 23:22
Если честно, то я думал, что давления в топливной рампе при длительной стоянке быть не должно. То есть, перед запуском двигателя, обычно, мы держим ключ в положении зажигания, пока не услышим, что насос топливный нагнал давление и остановился, потом включаем страртер. Именно так я и делаю. Но вопросом давления в рампе зайимусь, завтра гляну как там подключить манометр.
Ещё мне подсказали проверить работу абсорбера, но я не пойму как он влиять может на долгий утренний старт двигателя. Сегодня морозец, завелась с каким-то стуком,блин. Так же долго заводилась. В течении дня и на ходу всё нормально и заводилась легко, даже после 2-3 часиков стоянки на морозе.
Всё это не вчера случилось, я знал о проблеме, но на машине ездила в основном жена и мне было просто не до этого. Эта машина, более чем за 100тыс. пробега, мне вообще не доставляла никаких хлопот. Ничего существенного в ней не ремонтировалось. Расходники менялись. В двигателе менял только ремешок, масло и свечи. Как-то было дело, попало масло в свечной колодец. Снимал крышку, поменял колечки на мицубишивские и проблема ушла. Попутно отрегулировал клапана. И больше я её не ремонтировал вообще! Всегда недооценивал эту машину, но после стольких лет безотказной работы, вижу, что она заслуживает лучшего отношения..
bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
18.01.2026 09:12
| ess писал(а): |
| перед запуском двигателя, обычно, мы держим ключ в положении зажигания, пока не услышим, что насос топливный нагнал давление и остановился, |
Расскажу о своих наблюдениях. Каждый раз, когда я ставлю машинку в гараж, я отключаю аккумулятор (для этого я немного доработал систему отключения и включения массы кнопочкой из салона. Использовал для этой цели отключатель массы от газели) Когда после ночной стоянки я пытался завести двс, то первый запуск стартер долго крутил, а вспышки нет. Получается как у вас, запускался двс через 10-15 сек. Когда я стал сначала ключ зажигания включать (без запуска стартера) для того, чтобы насос накачал давление, выключал зажигание, а потом повторно сразу же запускать стартер, все стартует без задержки. То есть при первом включении топливный насос нагнетает давление в рампу (порядка 3-3,5 ат), второе включение уже без проблем запускает двс. Вот теперь только так и делаю. Машинку эксплуатирую и зимой и летом с 2008 года (из салона брал китайской сборки) Менял только расходники.
ess
ess
Авто: BYD F3 G-I
18.01.2026 21:43
Надо померить давление в рампе. Думал, там обыкновенный золотник в торце магистрали, такой же, как на вазовских инжекторах. Оказлось что-то другое. Датчик температуры сегодня проверял car scanner-ом через elm-адаптор. Вроде, адекватные показания даёт датчик.
Альберт Николаевич
Авто: Chery Arrizo 7
Альберт Николаевич
11.03.2026 17:21
Инжекторные двигатели с толчка можно заводить и ничего с ними не будет,если коробка механика,прикуривать можно любую машину,главное правильно
