Не заводится
На страницу 1 Пред.
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.08.2021 07:06
А может дело в проводке или контактах?
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.08.2021 07:15
Скорее всего да, только круг поиска такая формулировка не сужает)
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.09.2021 09:29
Проблема решилась, после замены кпп, мастер пложо прикрутил 2 белых с полоской провода к корпусу кпп, это масса от мозгов приборки итп.
Башир
Авто: BYD F3
Башир
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.10.2021 01:49
Здраствуйте , подскажите штатный брелок все двери за исключение водительского , но при этом щелчок в водительской двери имеет место быть . Что подскажите ? И подскажите машина глохнет на холостых оборотах пока норм не прогреется! Я ее оставляю заведенной ,а она глохнет пока норм мотор не прогреется и температура поднимается долго чем было до этого!
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 21.10.2021 16:51
Добры день.
Что штатный брелок все двери?
То что глохнет, тут нужно смотреть РХХ и адсорбер, клапан адсорбера.
Башир
Авто: BYD F3
Башир
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.10.2021 18:00
Штатный брелок все двери открывает и закрывает кроме водительского
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.10.2021 10:58
Башир
Нужно снять обшивку двери и посмотреть тестером, приходит ли управление на привод замка, если сигнал есть, то тут уже смотреть сам привод/замок, ну а если нет питания, то нужно смотреть где оно пропадает.
Еще раз перечитал сообщение выше, видимо питание есть, значит снимать замок и смотреть что с ним, снимается он не сложно.
На страницу 1 Пред.
