вентилятор радиатора
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 20.10.2025 09:25
military_medic писал(а):
глушу машину (H5) - продолжает работать вентилятор на высокой скорости
мне тут еще "слух режет" почему на высокой?
Карлсон имеет две скорости: пониженная через резистор и типа высокая напрямую
штатно высокая включается при ТОЖ выше 105 (когда пониженная не справляется, но это уже явная неисправность системы охлаждения и по стрелке видно) и в аварийном режиме, например когда снята фишка с двухконтактного ДТ под термостатом.
military_medic
Авто: RL
military_medic
Авто: RL
Ссылка на сообщение 20.10.2025 10:02
Александр2120 писал(а):
почему на высокой
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Логика моих рассуждений о скорости следующая. Событие произошло вчера после непродолжительного включения кондиционера. А кондиционер включает вентилятор именно на второй скорости, если я прав. Вчера приехал на рыбалку - вентилятор после выключения авто работает. Открыл капот и скинул клемму. Машину закрыл ключом. Как пришел к машине через несколько часов - сразу накинул клемму - вентилятор снова заработал, что было бы нехарактерно при сигнале с ЭБУ, ведь он должен был скинуть настройки после длительного обесточивания. С накинутой клеммой начал снимать крышку блока с двумя силовыми реле - вентилятор сразу отключился. Машиной пользуюсь редко, поэтому что-то могло подзакиснуть, включая реле. В машине еще все до сих пор штатное (кроме расходников) и этим реле уже 13 лет.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.10.2025 10:46
Неа, не прав... при включении кондея автоматом включается 1 (низкая) скорость вентилятора...
Да, похоже на реле... Yes
military_medic
Авто: RL
military_medic
Авто: RL
Ссылка на сообщение 20.10.2025 17:33
Понял, спасибо! Буду знать.
Как еще раз такое случится - обязательно сниму видео и какие-то детали сюда напишу. Еще много наших машинок ездит, вдруг у кого-то похожее случится.
На страницу 1 Пред.
