глушу машину (H5) - продолжает работать вентилятор на высокой скорости
мне тут еще "слух режет" почему на высокой?
Карлсон имеет две скорости: пониженная через резистор и типа высокая напрямую
штатно высокая включается при ТОЖ выше 105 (когда пониженная не справляется, но это уже явная неисправность системы охлаждения и по стрелке видно) и в аварийном режиме, например когда снята фишка с двухконтактного ДТ под термостатом. _________________ Подпись
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Логика моих рассуждений о скорости следующая. Событие произошло вчера после непродолжительного включения кондиционера. А кондиционер включает вентилятор именно на второй скорости, если я прав. Вчера приехал на рыбалку - вентилятор после выключения авто работает. Открыл капот и скинул клемму. Машину закрыл ключом. Как пришел к машине через несколько часов - сразу накинул клемму - вентилятор снова заработал, что было бы нехарактерно при сигнале с ЭБУ, ведь он должен был скинуть настройки после длительного обесточивания. С накинутой клеммой начал снимать крышку блока с двумя силовыми реле - вентилятор сразу отключился. Машиной пользуюсь редко, поэтому что-то могло подзакиснуть, включая реле. В машине еще все до сих пор штатное (кроме расходников) и этим реле уже 13 лет.
