Двигатель 4G63
На страницу 1 Пред.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.09.2025 08:05
Владимир64,
а клапана твой друган давно регулировал? Nea
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 25.09.2025 09:20
Vik писал(а):
Владимир64,
Клапана регулировал в первую очередь , катализаторы отключали ( отворачивали болты полностью ) . Он в таком состоянии купил машину . Когда датчик не ровной дороги отключаеи , двигатель колбасит чуть не глохнет. Куда еще копать ?
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Александр2120 писал(а):
Это датчик неровной дороги. Чтобы эбу типа отличал детонацию двигуна от тряски на ямах.
Не помню чтобы у кого-то он на что- то влиял.
А что значит не едет?
Если вообще отключить фишку ДПДЗ, то, говорят, разгон будет совсем плавный
Не едет , тоесть душится , на холодную все Ок. думаю переобогащенная смесь , при отключении лямбды , результат тот же.
Ссылка на сообщение 25.09.2025 11:10
Владимир64 писал(а):
Не едет , то есть душится , на холодную все Ок. думаю переобогащенная смесь , при отключении лямбды , результат тот же.
Скорее наоборот
На холодную смесь всегда переобогащенная и машинка всегда подинамичнее на холодную.
при отключении лямбда ЭБУ "обнуляли", чтобы все топливные коррекции стереть?
Ссылка на сообщение 26.09.2025 07:38
Напомню первое впечатление о Ховере Н3 в начале славного пути.
До него бы карбюратор
Приехали к родственнику за дровами (повалило много берез).
Разложили салон, постелили брезент и набили под завязку.
А они оказались сырые. Вес конечно не знаю, но полтонны было.
Короче машинка еле тянула, даже на 4-ю на шоссе переходил редко, если под горку Smile
Думал, сейчас на даче разгружусь и полечу. А хрен тебе, пустая точно так же не ехала Plachu
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 26.09.2025 08:56
И что ? Так и должно быть ?
Ссылка на сообщение 26.09.2025 09:46
Думаю да.
Так вы обнуняли топливные коррекции?
Снять клемму АКБ и нажать на тормоз для обнуления конденсаторов в ЭБУ.
Лучше еще подождать без клеммы.
И первый ДК пока отключить и поездить без него
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 26.09.2025 14:24
При отключенной лямбде ,после перезагрузки ЭБУ , результат 0 .
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 30.09.2025 13:30
Владимир64
Хорошо бы посмотреть на текущие параметры датчиков температуры ОЖ и МАПсенсора. Возможно кто то из них привирает. МАПсенсор можно осторожно промыть карбклинером . Так же нелишне проверить давление топлива в рампе и исправность РДТ. Прежде чем менять что то, имеет смысл проверить проводку и разъёмы к датчикам и как совсем бредовая идея -проверить напряжение генератора на горячую.
Ссылка на сообщение 30.09.2025 15:30
Лучше бы еще описать с чего все началось
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
PS
Формально, если давление в рампе низкое, то хрен легко заведешься на холодную (когда самый большой расход топлива)
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 02.10.2025 12:39
PS
Не знаем с чего все началось . Друг в таком состоянии купил машину.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 04.10.2025 07:47
Заведи, дай поработать до момента, когда начнёт задыхаться. Открути коллектор от головки. Заведи. Если будет принимать обороты- ищи в выхлопе.
igor-111
Авто: Great Wall Hover H3
igor-111
Ссылка на сообщение 24.12.2025 14:21
Great Wall Hover H3 2.0л заклинило распредвал на ходу, притащили в сервис,
(где до этого делали мотор, пробило прокладку и шлифовали голову , проехал 2000км после этого.)
На следующий день утром позвонили и сказали, что в моторе в поддоне вообще нет масла ни грамма, как буд то его слли, а лампа давления масла перегорела. мотор масло не ел до ремонта, и после ремонта дыма небыло, куда могло дется масло, пробка на месте, на поддоне масленных пятен нет, а масла вообще нет. от чего могло заклинить распредвал, если масло слили в сервисе сейчас что бы отвести проблему от себя.
на головке и валу признаков трения и синевы не видно, даже все в масле, коленвал крутится легко .
Ссылка на сообщение 25.12.2025 08:16
Как и подшипники скольжения он вращается в масляной ванне. Надо снять и посмотреть. Если в посадочных местах задиры- кирдык распреду и головке.
Почему выпустили машину с негорящей лампой давления? Не лампа перегорела, а провод или не подключили, или оторван был.
Что именно кроме прокладки делали?
igor-111
igor-111
Ссылка на сообщение 25.12.2025 14:22
Прокладку и грм ремень меняли. провод на лампочку оторван,
Вот только куда делось все масло, не понятно, подтеков на защите не видно маслоприемник не мог все масло выкачать все равно на дне бы осталось, а там совсем его нет. и почему колено не заклинило в первую очередь, а распредвал.
На страницу 1 Пред.
