Vik
Владимир64
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
25.09.2025 09:20
| Vik писал(а): |
Владимир64,
а клапана твой друган давно регулировал?  |
Клапана регулировал в первую очередь , катализаторы отключали ( отворачивали болты полностью ) . Он в таком состоянии купил машину . Когда датчик не ровной дороги отключаеи , двигатель колбасит чуть не глохнет. Куда еще копать ?
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
| Александр2120 писал(а): |
Это датчик неровной дороги. Чтобы эбу типа отличал детонацию двигуна от тряски на ямах.
Не помню чтобы у кого-то он на что- то влиял.
А что значит не едет?
Если вообще отключить фишку ДПДЗ, то, говорят, разгон будет совсем плавный |
Не едет , тоесть душится , на холодную все Ок. думаю переобогащенная смесь , при отключении лямбды , результат тот же.
Владимир64
Владимир64
Владимир64
26.09.2025 14:24
При отключенной лямбде ,после перезагрузки ЭБУ , результат 0 .
Veps
Veps
30.09.2025 13:30
Владимир64
Хорошо бы посмотреть на текущие параметры датчиков температуры ОЖ и МАПсенсора. Возможно кто то из них привирает. МАПсенсор можно осторожно промыть карбклинером . Так же нелишне проверить давление топлива в рампе и исправность РДТ. Прежде чем менять что то, имеет смысл проверить проводку и разъёмы к датчикам и как совсем бредовая идея -проверить напряжение генератора на горячую.
Владимир64
Владимир64
02.10.2025 12:39
Лучше бы еще описать с чего все началось
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
PS
Формально, если давление в рампе низкое, то хрен легко заведешься на холодную (когда самый большой расход топлива) |
Не знаем с чего все началось . Друг в таком состоянии купил машину.
igor-111
Авто: Great Wall Hover H3
igor-111
24.12.2025 14:21
Great Wall Hover H3 2.0л заклинило распредвал на ходу, притащили в сервис,
(где до этого делали мотор, пробило прокладку и шлифовали голову , проехал 2000км после этого.)
На следующий день утром позвонили и сказали, что в моторе в поддоне вообще нет масла ни грамма, как буд то его слли, а лампа давления масла перегорела. мотор масло не ел до ремонта, и после ремонта дыма небыло, куда могло дется масло, пробка на месте, на поддоне масленных пятен нет, а масла вообще нет. от чего могло заклинить распредвал, если масло слили в сервисе сейчас что бы отвести проблему от себя.
на головке и валу признаков трения и синевы не видно, даже все в масле, коленвал крутится легко .
igor-111
igor-111
25.12.2025 14:22
| сергей deer писал(а): |
| igor-111 писал(а): |
| могло заклинить распредвал |
Как и подшипники скольжения он вращается в масляной ванне. Надо снять и посмотреть. Если в посадочных местах задиры- кирдык распреду и головке.
Почему выпустили машину с негорящей лампой давления? Не лампа перегорела, а провод или не подключили, или оторван был.
| мотор масло не ел до ремонта |
| до этого делали мотор |
Что именно кроме прокладки делали? |
Прокладку и грм ремень меняли. провод на лампочку оторван,
Вот только куда делось все масло, не понятно, подтеков на защите не видно маслоприемник не мог все масло выкачать все равно на дне бы осталось, а там совсем его нет. и почему колено не заклинило в первую очередь, а распредвал.
