Изменение цвета подсветки панели приборов
На страницу 1 Пред.
vit0001
vit0001
Ссылка на сообщение 13.03.2015 17:49
Полярность только не забудь проверить при установке.
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 13.03.2015 20:50
А что там проверять) Так не горит, а так горит))
Стояли у меня такие, со временем стали мерцать. Видимо ток через них великоватый. Деградируют светодиоды.
Хотя кому как повезет. У некоторых годами стоят и ни чего!
Похвастаюсь, вот сейчас какая панель у меня)))
ЖМАК
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 13.03.2015 21:22
Alexej050
XeXe XeXe XeXe Very Happy
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 13.03.2015 22:32
Круто!
Добавлено спустя 33 секунды:
Alexej050 писал(а):
ЖМАК
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 14.03.2015 07:46
МАА писал(а):
Круто!
Спасибо Yes
Эти слова больше подходят для k1taez
Нооо, руки "шаловливые" не дают покоя)))
Сделал "инверсию" экрана.
Циферки стали чуть "пожирнее". Конечно мне не удалось достигнуть "чисто" черного цвета фона.
Видимо, нужно было еще снимать со внутренней стороны экрана плёнку и уже смотреть что и как. Я же ограничился только снятием верхней.
Делал в первый раз, ну естественно, глядя на режущий инструмент, можно понять, что плёночку я загубил)))
На помощь пришел старый не рабочий монитор, вот с него я и взял недостающее.
Turinzev
Авто: Great Wall Hover H3
Turinzev
Ссылка на сообщение 14.03.2015 18:17
ЖМАК
а как выставлять полярность никто не писал?
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 14.03.2015 19:35
Я извиняюсь, тогда с такими познаниями вам лучше к электрику ехать(((
Crazy Crazy Crazy
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 19.07.2015 23:56
На восьмом году стал "глючить" щиток приборов. Трижды пришлось пропаивать резисторы. Причём, замена ламп на светодиодные "кукурузы" не помогла - все равно нагрев у светодиодов довольно сильный (аж цоколь "поплыл"), а светодиод, ближайший к резисторам почему-то греется сильнее всех. Даже очень сильно, перестановка и замена нагрев не уменьшают. Перегорела лампа подсветки одометра. Заменил на безцокольную лампу от "восьмёрошной" кнопки "аварийки" (была под рукой). Но все манипуляции общей картины не изменили - указатели температуры ОЖ и уровня топлива, как оказалось, жили своей жизнью. После того, как в пути неожиданно кончилось топливо при четверти бака по указателю, решил "завязать" с побитием рекордов по с/у щитка приборов, с "колхозничеством" и с самосовершенствованием в области электроники. Купил за 6 150,00 р. комбинацию приборов от Н3 3820300-K00-C1. Этот каталожник соответствует щитку приборов, полностью собранному на светодиодах. Отличительная черта - на задней крышке отсутствуют углубления с гнёздами для ламп подсветки, крышка абсолютно ровная и гладкая. Такую же комбинацию на второй наш Ховер удалось найти с трудом: светодиодные - дефицит! Или от 14 000,00 р. Взяли в ИРИТО, было только две в наличии, за 7 000,00 р.
Результат замены - ниже. Если родная комбинация 2007г. была, мягко говоря, "слепая", то нынешняя - абсолютно читаемая при любых условиях. Подсветка чисто белая, яркая, полностью ровная, без тусклых пятен. Все пиктограммы яркие и заметные. На старой особенно доставали совсем "слепые" значки дальнего света и "4WD" - пару раз забывал выключить передок на асфальте...
Панели полностью взаимозаменяемые, только штекер разъёма перевернуть на 180 градусов.
Так было (подсветка синяя, на фото почему-то не видно):
Так стало (цветопередача реальная):
Джонсон 75
Авто: Great Wall Hover H3 super
Джонсон 75
Ссылка на сообщение 07.11.2018 20:40
Добрый день! Ремонтировал кто подсветку приборки Ховер 3 2014 год. Какие диоды впаиваем? Марка, цоколевка ну и.т.д. А то тахометр уже не горит.
sirGarry
Авто: Great Wall Hover люкс
sirGarry
Ссылка на сообщение 08.03.2025 19:16
Добрый вечер! Скажите, а при замене панели общий пробег сбросился или он где-то хранится вне панели (в ЭБУ например)? Очень темой заинтересовался! Актуально, блин!
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 08.03.2025 19:23
На новой комбинации будет считать от 0. На б/у- от того, какой был на доноре.
После 08 года сохраняется в мозгах.
[color=green]Добавлено спустя 43 секунды:[/ Сканер от BYD его считывает.
sirGarry
sirGarry
Ссылка на сообщение 22.03.2025 19:11
Спасибо! Friend Nalivai
На страницу 1 Пред.
