Полярность только не забудь проверить при установке.
А что там проверять) Так не горит, а так горит))
Стояли у меня такие, со временем стали мерцать. Видимо ток через них великоватый. Деградируют светодиоды.
Хотя кому как повезет. У некоторых годами стоят и ни чего!
Похвастаюсь, вот сейчас какая панель у меня)))
ЖМАК
Эти слова больше подходят для k1taez
Нооо, руки "шаловливые" не дают покоя)))
Сделал "инверсию" экрана.
Циферки стали чуть "пожирнее". Конечно мне не удалось достигнуть "чисто" черного цвета фона.
Видимо, нужно было еще снимать со внутренней стороны экрана плёнку и уже смотреть что и как. Я же ограничился только снятием верхней.
Делал в первый раз, ну естественно, глядя на режущий инструмент, можно понять, что плёночку я загубил)))
На помощь пришел старый не рабочий монитор, вот с него я и взял недостающее.
ЖМАК
На восьмом году стал "глючить" щиток приборов. Трижды пришлось пропаивать резисторы. Причём, замена ламп на светодиодные "кукурузы" не помогла - все равно нагрев у светодиодов довольно сильный (аж цоколь "поплыл"), а светодиод, ближайший к резисторам почему-то греется сильнее всех. Даже очень сильно, перестановка и замена нагрев не уменьшают. Перегорела лампа подсветки одометра. Заменил на безцокольную лампу от "восьмёрошной" кнопки "аварийки" (была под рукой). Но все манипуляции общей картины не изменили - указатели температуры ОЖ и уровня топлива, как оказалось, жили своей жизнью. После того, как в пути неожиданно кончилось топливо при четверти бака по указателю, решил "завязать" с побитием рекордов по с/у щитка приборов, с "колхозничеством" и с самосовершенствованием в области электроники. Купил за 6 150,00 р. комбинацию приборов от Н3 3820300-K00-C1. Этот каталожник соответствует щитку приборов, полностью собранному на светодиодах. Отличительная черта - на задней крышке отсутствуют углубления с гнёздами для ламп подсветки, крышка абсолютно ровная и гладкая. Такую же комбинацию на второй наш Ховер удалось найти с трудом: светодиодные - дефицит! Или от 14 000,00 р. Взяли в ИРИТО, было только две в наличии, за 7 000,00 р.
Результат замены - ниже. Если родная комбинация 2007г. была, мягко говоря, "слепая", то нынешняя - абсолютно читаемая при любых условиях. Подсветка чисто белая, яркая, полностью ровная, без тусклых пятен. Все пиктограммы яркие и заметные. На старой особенно доставали совсем "слепые" значки дальнего света и "4WD" - пару раз забывал выключить передок на асфальте...
Панели полностью взаимозаменяемые, только штекер разъёма перевернуть на 180 градусов.
Так было (подсветка синяя, на фото почему-то не видно):
