Поставили ещё один блок ВСМ, и всё то же самое ( не работает открывание стекло у пассажиров и не вкл индикация 4ВД... Два блока и оба так себя ведут ((
Блоки один в один как у меня стоит в машине всё совпадает, все буквы, все цифры. И ещё с ключа не открывает двери,
Похоже, функционирование стеклоподъёмников также завязано на программирование ключей, ведь при закрытии ЦЗ с ключа окна тоже закрываются на некоторых комплектациях.
Верните свой родной BCM назад.
И ещё вот тут не совсем понятно:
Timur44 писал(а):
Шайтан машина тупо не реагирует на нажатие кнопок. Слышно что раздатка блоккируется, но передний мост молчит...
и
Timur44 писал(а):
Мост включается... Просто нет индикации
Передняя полуось подключается/отключается, а индикации 4WD на панели нет или как?
Тогда проверяйте обратную связь от передней ШМ на контакте А17 разъёма J2 на BCM или непосредственно на разъёме ШМ.
P.S. Где вы умудрились найти два блока "один-в-один" для своего не так уж широко распространённого "Derways Hower H3 new turbo"?
И снова здравствуйте! Возникла проблема: на Н-5 включается и выключается передний мост принудительно. Т.е со сканера. Штатно - включается, но моргает лампочка на панели и не отключается. Соответственно не включает пониженную. Трижды разбиралась шайтанмашинка, проверил и поменял датчик,подкидывался блок под сиденьем, проверял дорожки перемыканием. предохранитель под капотом целый, менять пробовал.Поменял фишку на шайтанку(подходит с электрозамка). Что сделал не так и что не сделал?
Другой. Н-3 .Не включается шайтанмашинка. Ни с кнопки, ни со сканера. Датчик проверил, подкидывал мозги, предохранитель.Дорожки перемыкал- моторчик молчит. Лампочка на панели не помню. Мозг уже перенапрягся к вечеру.
Мысли кончились...Остался ВСМ...
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Друзья подскажите пожалуйста какое сопротивление должно быть у исправной электромуфты в раздатке? А то мой Борг Варнер на неё ругается и ПП включать не хочет.
Всем спасибо-разъяснил ситуацию самостоятельно. Сопротивление исправной электромуфты от 10 до 15 Ом. Причина неисправности (не включался полный привод в раздатке ) оказалась не одна. По результатам диагностики были ошибки по концевику положения и по электромуфте. Ошибки ушли после очистки контактов в разъёме ЭБУ раздатки. Но раздатка не переключалась. Проверка прозвонкой всех проводов от ЭБУ до раздатки, от джойстика (крутилки) до ЭБУ, очистка контактов не выявила неисправность и не привела к успеху. Подключение питания напрямую к моторчику ШМ показало что моторчик "жужжит" , но шагов и действий по переключению раздатки не предпринимает. Следующим номером этого "эксгибиционизма" было по логике снять ШМ и подвергнуть жёсткому вскрытию. Что и было предпринято. Картина предстала неутешительная. Я давно уже сетовал на удручающее , мягко говоря, качество запчастей для наших авто , но тут... Я ШМ раздатки заменил в 23 году на "оригинал" (хотя покупалась в проверенном магазине по номеру и производитель заявлялся ГВ) и по своему обыкновению вскрыл редуктор для проверки наличия смазки. Вскрыл не зря -смазки было мало, но и шестерня , которая собственно и поворачивает флажок в раздатке оказалась пластиковая в отличии от заводской , где эта шестерня стальная. Вот дальше вскрывать на новой ШМ моторчик поленился-теперь пожинаю плоды лени своей. Конструктив простой как трёхлинейка- задняя опора ротора (подшипник скольжения) в заводской версии выполнена из бронзы, а в "оригинале" она стальная! Дальше всё просто-конденсат, недостаток смазки и втулка намертво приржавела к валу ротора. А надо то было всего лишь перед установкой разобрать и обильно смазать циатимом. Вот такая грустная история . Может кого убережёт от подобной проблемы.
