Особенности полного привода на Ховере с электрораздаткой
На страницу 1 Пред.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.06.2024 13:34
Timur44 писал(а):
Шайтан машина то работает. Не горит индикатор на панели
Значит хреново работает... не срабатывает в ней концевик...
Или проводка от ШМ к ВСМ
Timur44
Авто: Derways Hower H3 new turbo
Timur44
Ссылка на сообщение 22.06.2024 13:50
Показывает ошибку B10E215
Короткое замыкание на питание или обрыв цепи, эта ошибка идёт на лампочку... Ещё раз повторюсь , принудительно эту лампочку зажечь можно
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.06.2024 14:23
Там один жгут с ШМ... который легко проверить....
Timur44
Timur44
Ссылка на сообщение 22.06.2024 14:53
Он рабочий
Добавлено спустя 54 секунды:
Мост включается... Просто нет индикации
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.06.2024 15:08
Значит ВСМ...
Timur44
Timur44
Ссылка на сообщение 22.06.2024 15:29
Vik писал(а):
Значит ВСМ...
Пришли к этому же мнению... Придётся искать ещё один Sad
Добавлено спустя 29 минут 8 секунд:
Vik писал(а):
Значит ВСМ...
Ещё и стекла пассажиров теперь не опускаются с блока водителя Plachu( а этл почему
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.06.2024 18:06
Timur44,
а нахрена ты постоянно КОПИРУЕШЬ ВЕСЬ текст предыдущих сообщений?!!
Что, просто не ответить что ли? Nea
2.14. На форуме запрещен оверквотинг. Не надо полностью цитировать сообщение собеседника, достаточно оставить только то, на что вы отвечаете.
Правила форума изучи: https://chinamobil.ru/bb/rules.php
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 23.06.2024 09:10
Не ругайся. Он 7 часов в сервисе с электриком...
Timur44
Timur44
Ссылка на сообщение 29.06.2024 14:05
Поставили ещё один блок ВСМ, и всё то же самое Plachu( не работает открывание стекло у пассажиров и не вкл индикация 4ВД... Два блока и оба так себя ведут Plachu((
Блоки один в один как у меня стоит в машине всё совпадает, все буквы, все цифры. И ещё с ключа не открывает двери,
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 29.06.2024 15:45
Ну, вас же предупреждали:
ConstZ писал(а):
Нужно будет переписать ключи для работы ЦЗ
Похоже, функционирование стеклоподъёмников также завязано на программирование ключей, ведь при закрытии ЦЗ с ключа окна тоже закрываются на некоторых комплектациях.
Верните свой родной BCM назад.
И ещё вот тут не совсем понятно:
Timur44 писал(а):
Шайтан машина тупо не реагирует на нажатие кнопок. Слышно что раздатка блоккируется, но передний мост молчит...
и
Передняя полуось подключается/отключается, а индикации 4WD на панели нет или как?
Тогда проверяйте обратную связь от передней ШМ на контакте А17 разъёма J2 на BCM или непосредственно на разъёме ШМ.
P.S. Где вы умудрились найти два блока "один-в-один" для своего не так уж широко распространённого "Derways Hower H3 new turbo"?
Ссылка на сообщение 05.10.2024 08:41
И снова здравствуйте! Возникла проблема: на Н-5 включается и выключается передний мост принудительно. Т.е со сканера. Штатно - включается, но моргает лампочка на панели и не отключается. Соответственно не включает пониженную. Трижды разбиралась шайтанмашинка, проверил и поменял датчик,подкидывался блок под сиденьем, проверял дорожки перемыканием. предохранитель под капотом целый, менять пробовал.Поменял фишку на шайтанку(подходит с электрозамка). Что сделал не так и что не сделал?
Другой. Н-3 .Не включается шайтанмашинка. Ни с кнопки, ни со сканера. Датчик проверил, подкидывал мозги, предохранитель.Дорожки перемыкал- моторчик молчит. Лампочка на панели не помню. Мозг уже перенапрягся к вечеру.
Мысли кончились...Остался ВСМ...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.10.2024 13:23
Это ("моргание"(c) лампы в АВАРИЙНОМ режиме) говорит о том, что ШМ неДовключила полуось.
Как правило... в этом виноват РЕЗИНОВЫЙ отбойник.
Скорее всего неправильно её собрал.
"Мурзилка с картинками" тут:
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
Гы, это "из ДРУГОЙ оперы"!!! XeXe
К работе передней ШМ это НИКАКОГО отношения не имеет!!!
Это разные системы.
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830&p=1359088
Понижайка не включается в случаях:
1. Накрылся датчик скорости на раздатке.
Его сопротивление должно быть НЕ МЕНЕЕ 350 Ом.
2. Не работает или не отрегулирован КОНЦЕВИК на педали СЦЕПЛЕНИЯ.
Диагностику привода РАЗДАТКИ (не ШМ) делал?
"Мурзилка" тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
Для начала подай любую "массу" на 10 или 22 контакт блока управления раздаткой (того, что под ковролином водительского сидения).
Если ШМ не заработает и не начнёт моргать лампа на приборке, то проблема или в этом преде
или в блоке ВСМ.
Можно подать прямо на него "массу"... мало ли с проводом проблема.
Если лампа заморгает, а ШМ не зашевелится... то надо смотрель проводку от блока ВСМ к ШМ.
Вот откуда они выходят с блока ВСМ
Хотя ВСЁ ЭТО можно было и самому найти НА ЭТОЙ же странице ЭТОЙ же темы! Pomogite
Гы, однако "Чукча не читатель, Чукча - писатель!" Crazy
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 11.05.2026 20:04
Друзья подскажите пожалуйста какое сопротивление должно быть у исправной электромуфты в раздатке? А то мой Борг Варнер на неё ругается и ПП включать не хочет.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.05.2026 12:01
Всем спасибо-разъяснил ситуацию самостоятельно. Сопротивление исправной электромуфты от 10 до 15 Ом. Причина неисправности (не включался полный привод в раздатке ) оказалась не одна. По результатам диагностики были ошибки по концевику положения и по электромуфте. Ошибки ушли после очистки контактов в разъёме ЭБУ раздатки. Но раздатка не переключалась. Проверка прозвонкой всех проводов от ЭБУ до раздатки, от джойстика (крутилки) до ЭБУ, очистка контактов не выявила неисправность и не привела к успеху. Подключение питания напрямую к моторчику ШМ показало что моторчик "жужжит" , но шагов и действий по переключению раздатки не предпринимает. Следующим номером этого "эксгибиционизма" было по логике снять ШМ и подвергнуть жёсткому вскрытию. Что и было предпринято. Картина предстала неутешительная. Я давно уже сетовал на удручающее , мягко говоря, качество запчастей для наших авто , но тут... Я ШМ раздатки заменил в 23 году на "оригинал" (хотя покупалась в проверенном магазине по номеру и производитель заявлялся ГВ) и по своему обыкновению вскрыл редуктор для проверки наличия смазки. Вскрыл не зря -смазки было мало, но и шестерня , которая собственно и поворачивает флажок в раздатке оказалась пластиковая в отличии от заводской , где эта шестерня стальная. Вот дальше вскрывать на новой ШМ моторчик поленился-теперь пожинаю плоды лени своей. Конструктив простой как трёхлинейка- задняя опора ротора (подшипник скольжения) в заводской версии выполнена из бронзы, а в "оригинале" она стальная! Дальше всё просто-конденсат, недостаток смазки и втулка намертво приржавела к валу ротора. А надо то было всего лишь перед установкой разобрать и обильно смазать циатимом. Вот такая грустная история . Может кого убережёт от подобной проблемы.
На страницу 1 Пред.
