Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 21.09.2019 19:03
ГАРИ писал(а):
Не буду спрашивать зачем это сделано, но по моему нужно искать плохой контакт и временно попробовать отключить все эти "навороты". Мозги очень чувствительны к напряжению питания, а на холодном аккуме напряжение минимально, небольшой просадки достаточно...
Попробовать стоит ,но вряд ли поможет,сейчас все массы зачистил и прикрутил на место,сейчас отключу и с утра посмотрим.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 21.09.2019 19:28
Насколько помню - масса еще есть возле блока предов под лобовухой. Немаловажно - имеет смысл посмотреть/проверить болтовые соединения по шине плюс - в блоке предов плюсовой клеммы АКБ, блок предов в салоне, блок предов под лобовухой. Питание на мозги подается через контактры рэле, расположенное в блоке предов под лобовым стеклом.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 22.09.2019 00:23
Не соглашусь. Если все исправно авто заводится при падении напряжения до уровня когда стартер хоть немного способен провернуть коленвал .
Датчик распредвала практически не влияет на запуск .
qwest65 писал(а):
снимал на яме без снятия коллектора поматерился но снял машина Вортекс 1.8
Открутить коллектор не так уж и сложно. Прокладка, при её повреждении, элементарно вырезается новая из подходящего картона. По времени и удобству это проще и спокойнее. Особенно если делается в первый раз.
qwest65 писал(а):
с утра не с первого раза заводится
Для проверки попробуйте другой ДТОЖ поставить, можно любой от наших ВАЗ-2110. Хотябы просто временно подключиться к родному разьему. И неплохо бы было посмотреть ошибки .
Роман34
Роман34
Ссылка на сообщение 22.09.2019 01:25
Фантастика какая то. Приехал с инструментами к машинке, а она с первого раза и завелась. Хотя водительша зубом клялась что завести не могла не со второго не с пятого , ни с десятого раза. Подобный случай уже был пару раз за эти три года эксплуатации. Но как то обходилось. Со второго-третьего поворотов ключа стартер запускался. Видимо профилактика всё-же требуется. Very Happy
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 22.09.2019 07:09
Вы думаете я не пробовал,конечно подкидывал десятошный датчик даже ездил на нем некоторое время,потом прошили мозг и я ввернул родной новый,но он не врёт я сканером смотрел с утра показывает верно на впуске тоже верно,а ошибок нету,если бы было просто я бы не просил помощи на форуме.
Ссылка на сообщение 22.09.2019 19:00
У меня так было.
Машина неделю стояла. Пытался заводить. А она молчит.
В день поездки на сто для замены стартера ррраз ключом и она завелась. Потом она завелась на сто. Потом ещё раз.
Но стартер поменяли...
Вот 2 года с новым. Не повторялось.
А вообще.. На ключ пшикал силиконовой смазкой, туда сюда водил, доставал протирал ключ и так раз 10. Пока ключ чистый не доставался.
Ещё симптомы такие, что после поднятия ручника и выкл ключа мотор глохнет типа не подхватывает сигналка. А на самом деле это косяк замка. Вот.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 23.09.2019 20:29
Сомнений в прошивке нет ?
Вот в этом была проблема .ЭБУ читает показания десяточного датчика на почти 10 градусов ниже и чем выше температура показания становятся точнее. И при высокой температуре выравниваются и можно не бояться перегрева.
Этим самым решалась проблема холдного пуска.
Но это все верно для родной прошивки.
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 23.09.2019 20:52
Сомнений нет прошил давно и все было хорошо,сейчас сделал сброс адаптации посмотрю что будет сутра
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 04.10.2019 21:46
Решил я все таки проблему как ни странно оказался все же дтож,врал на 10 градусов в плюс.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 05.10.2019 01:08
Ok что и требовалось доказать.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 05.10.2019 13:43
Может пригодится кому. То работает, то нет 2.4 митсу, поменяли все, что можно, итог "0" Вдобавок высыпают ошибки: пропуски то в 2 х цилиндрах, то в 4х. . Компрессии в 3 цилиндре, то 4 , то 11. Что за Х@@, мозг сломали. Скинули крышку клапанную, а там зазора ваще нет. Отрегулировать и все гут. Двиг как часы работает. Чего прыгала компрессии, если клапан зажат.!? Будем надеется, что он не подгорел. Ошибок нет.
Ссылка на сообщение 05.10.2019 15:44
вадимка
Не зажат. Когда нет зазора, на нагреве может не закрываться клапан в момент когда он должен быть закрыт.
Ptrv4
Ptrv4
Ссылка на сообщение 05.10.2019 20:53
Столкнулся с чудесами. Самое обидное, что не дома. Надо сказать, что чек у меня горит давно, прочитать никак не мог, но "на скорость" это не влияло, ну и забил. Зря, наверное.
В общем, внезапно появились симптомы: машина едет-едет, потом начинает дергаться, тупить, как будто троит. Встанешь, постоишь, заводится плохо, но потом тянет как новенькая, и так несколько км, потом все по новой. Думал, что-то с подачей топлива (недавно менял бензонасос, мог где-то накосячить). Дотянул до ближайшего СТО, там нашелся умелец со сканером, сказал, датчик коленвала не нравится компу. Сняли, почистили, поставили, на какое-то время даже чек погас. Новый там купить негде, дотянул до дома. Заменил датчик. Явно не зря - заводиться стала лучше, с полоборота буквально. Но чек не погас, и симптомы не пропали. Только теперь даже ждать не приходится - если начала чихать, останавливаюсь и сразу же (через несколько секунд) завожу - опять все нормально. На некоторое время. Такое впечатление, что "перезагрузка" спасает от глюка. Остыть за это время ничего не успеет, грязь в баке осесть (если это она) тоже. Ничего понять не могу. Может, кому знакомы такие симптомы, что еще посмотреть/почистить/проверить?
Аппарат Тигго Т11, двигатель Мицубиси 2.0, 2008 год, пробег 180 тысяч
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 05.10.2019 21:10
Конечно зря. Давно надо было уже купить адаптер и научиться читать ошибки самому.
Ну так теперь еще раз надо прочитать ошибки, и тогда будет понятно, что делать дальше. Зачем гадать на кофейной гуще?
Ptrv4
Ptrv4
Ссылка на сообщение 05.10.2019 22:00
Брал адаптер попробовать, перепробовал все программы, что мог найти, подключиться не удалось Sad И не мне одному, на паре сервисов тоже пытались. Вот у упомянутого товарища у первого вышло, но у него какой-то проф сканер оказался, недешевый. И программа тоже.
Вроде нашел у нас сервис, который Черями занимается, они-то должны прочесть. Но завтра они не работают, думал, может, кто сталкивался с подобным.
