qwest65
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
21.09.2019 19:03
ГАРИ писал(а): |
Не буду спрашивать зачем это сделано, но по моему нужно искать плохой контакт и временно попробовать отключить все эти "навороты". Мозги очень чувствительны к напряжению питания, а на холодном аккуме напряжение минимально, небольшой просадки достаточно... |
Попробовать стоит ,но вряд ли поможет,сейчас все массы зачистил и прикрутил на место,сейчас отключу и с утра посмотрим.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
21.09.2019 19:28
qwest65 писал(а): |
сейчас все массы зачистил и прикрутил на место |
Насколько помню - масса еще есть возле блока предов под лобовухой. Немаловажно - имеет смысл посмотреть/проверить болтовые соединения по шине плюс - в блоке предов плюсовой клеммы АКБ, блок предов в салоне, блок предов под лобовухой. Питание на мозги подается через контактры рэле, расположенное в блоке предов под лобовым стеклом.
FL708
Роман34
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif)
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
22.09.2019 07:09
FL708 писал(а): |
Для проверки попробуйте другой ДТОЖ поставить, можно любой от наших ВАЗ-2110. Хотябы просто временно подключиться к родному разьему. И неплохо бы было посмотреть ошибки |
Вы думаете я не пробовал,конечно подкидывал десятошный датчик даже ездил на нем некоторое время,потом прошили мозг и я ввернул родной новый,но он не врёт я сканером смотрел с утра показывает верно на впуске тоже верно,а ошибок нету,если бы было просто я бы не просил помощи на форуме.
FL708
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
23.09.2019 20:52
FL708 писал(а): |
qwest65 писал(а): |
потом прошили мозг и я ввернул родной новый,но он не врёт я сканером смотрел с утра показывает верно |
Сомнений в прошивке нет ?
qwest65 писал(а): |
Вот в этом была проблема .ЭБУ читает показания десяточного датчика на почти 10 градусов ниже и чем выше температура показания становятся точнее. И при высокой температуре выравниваются и можно не бояться перегрева.
Этим самым решалась проблема холдного пуска.
Но это все верно для родной прошивки. |
Сомнений нет прошил давно и все было хорошо,сейчас сделал сброс адаптации посмотрю что будет сутра
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
04.10.2019 21:46
Решил я все таки проблему как ни странно оказался все же дтож,врал на 10 градусов в плюс.
FL708
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
05.10.2019 13:43
Может пригодится кому. То работает, то нет 2.4 митсу, поменяли все, что можно, итог "0" Вдобавок высыпают ошибки: пропуски то в 2 х цилиндрах, то в 4х. . Компрессии в 3 цилиндре, то 4 , то 11. Что за Х@@, мозг сломали. Скинули крышку клапанную, а там зазора ваще нет. Отрегулировать и все гут. Двиг как часы работает. Чего прыгала компрессии, если клапан зажат.!? Будем надеется, что он не подгорел. Ошибок нет.
05.10.2019 15:44
вадимка
Не зажат. Когда нет зазора, на нагреве может не закрываться клапан в момент когда он должен быть закрыт.
Ptrv4
Ptrv4
05.10.2019 20:53
Столкнулся с чудесами. Самое обидное, что не дома. Надо сказать, что чек у меня горит давно, прочитать никак не мог, но "на скорость" это не влияло, ну и забил. Зря, наверное.
В общем, внезапно появились симптомы: машина едет-едет, потом начинает дергаться, тупить, как будто троит. Встанешь, постоишь, заводится плохо, но потом тянет как новенькая, и так несколько км, потом все по новой. Думал, что-то с подачей топлива (недавно менял бензонасос, мог где-то накосячить). Дотянул до ближайшего СТО, там нашелся умелец со сканером, сказал, датчик коленвала не нравится компу. Сняли, почистили, поставили, на какое-то время даже чек погас. Новый там купить негде, дотянул до дома. Заменил датчик. Явно не зря - заводиться стала лучше, с полоборота буквально. Но чек не погас, и симптомы не пропали. Только теперь даже ждать не приходится - если начала чихать, останавливаюсь и сразу же (через несколько секунд) завожу - опять все нормально. На некоторое время. Такое впечатление, что "перезагрузка" спасает от глюка. Остыть за это время ничего не успеет, грязь в баке осесть (если это она) тоже. Ничего понять не могу. Может, кому знакомы такие симптомы, что еще посмотреть/почистить/проверить?
Аппарат Тигго Т11, двигатель Мицубиси 2.0, 2008 год, пробег 180 тысяч
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
05.10.2019 21:10
Ptrv4 писал(а): |
Надо сказать, что чек у меня горит давно, прочитать никак не мог, но "на скорость" это не влияло, ну и забил. Зря, наверное. |
Конечно зря. Давно надо было уже купить адаптер и научиться читать ошибки самому.
Ptrv4 писал(а): |
Но чек не погас, и симптомы не пропали. |
Ну так теперь еще раз надо прочитать ошибки, и тогда будет понятно, что делать дальше. Зачем гадать на кофейной гуще?
Ptrv4
Ptrv4
05.10.2019 22:00
Брал адаптер попробовать, перепробовал все программы, что мог найти, подключиться не удалось И не мне одному, на паре сервисов тоже пытались. Вот у упомянутого товарища у первого вышло, но у него какой-то проф сканер оказался, недешевый. И программа тоже.
Вроде нашел у нас сервис, который Черями занимается, они-то должны прочесть. Но завтра они не работают, думал, может, кто сталкивался с подобным.
