Gwindor
Авто: Chery Amulet A15
яр
яр
Авто: Renault
18.02.2008 15:42
Где-то слышал (или читал), что поршни подходят от Калины 1,6. Надо проверить
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
18.02.2008 21:09
| яр писал(а): |
| что поршни подходят от Калины 1,6 |
Я думаю не подойдут,по скольку калина 1.6 сотворена из ваз 21083 и дальнейшее развитие(имею введу блок цилиндров) а там размер поршней в номенале 82.0 а судя по рисунку 79.96 ,хотя сколько у нас точно не известно .Люди ау ,кто снимал головку какой размер поршневой группы?
gavroch
Gwindor
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
19.02.2008 21:35
| gavroch писал(а): |
| У калины движок 1.6,а у 21083 1.5 так что все может быть |
я не сказал что это мотор 21083 один в один ,я сказал что калина 1.6 сотворена из 83 и является по сути дальнейшим развитием этого мотора и лишние 100кубиков добавилось не от увеличения или уменьшения диаметра поршней , а от увеличния хода поршня.Было увеличена высота блока ,увеличен радиус кривошипа коленвала ,изменены форма поршней, но диаметр поршня в номенале так и остался 82.0.А поскольку у нашего мотора похоже диаметр 79.96(?) то мне было интересно посмотреть попытку вкорячить большее в меньшее.И еще немаловажно - диаметр поршневого пальца ,длина пальца,расстояние от оси пальца до днища поршня .Согласен при большом желании все можно переделать только нахрена ,если можно подобрать аналог от форда,ну или накрайняк есть много фирм производящих любые поршневые группы, любого размера,на любой мотор ,любого года выпуска.
Радик
Makar
Makar
Авто: Chery Amulet Люкс
23.02.2008 15:37
На скоко правда незнаю:\подходит опороный подшипник з пассата б3, и воздушный фильтр из мерса, какого не знаю.
Радик
Hrun78
Hrun78
25.02.2008 15:03
Блин, на водительском сидении слмалась спинка, по гарантии делать не хотят, подскажите, хочу поменять на более нормальные, от чего подойдут по креплениям? Спасибо.
lapsha
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
25.02.2008 20:27
| Hrun78 писал(а): |
| от чего подойдут по креплениям? |
Я только начал этот вопрос изучать ...
jonni
Холодильщик
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
28.02.2008 00:30
| Hrun78 писал(а): |
| на водительском сидении слмалась спинка, по гарантии делать не хотят, подскажите, хочу поменять на более нормальные, от чего подойдут по креплениям? |
Фольксваген ... Ауди
