Неоригинальные запчасти на Амулет
На страницу 1 Пред.    След. 95
Gwindor
Авто: Chery Amulet A15
Gwindor
Ссылка на сообщение 18.02.2008 12:51
Народ, пытаюсь максимально развить тему по подбору неоригинальных запчастей. Я так понимаю, что некоторые уже накатал достаточно (тысяч 150), грядет капитальный ремонт двигателя. Хочу разобраться с поршневой. Мотор кем-то уже вскрывался (меняли прокладку ГБЦ). На Ford CVH 1,6 ставили двух типов, на рисунке показаны оба.
Поэтому вопрос: какие поршня стоят на Amulet?
Поршень
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 18.02.2008 15:42
Где-то слышал (или читал), что поршни подходят от Калины 1,6. Надо проверить
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 18.02.2008 21:09
Я думаю не подойдут,по скольку калина 1.6 сотворена из ваз 21083 и дальнейшее развитие(имею введу блок цилиндров) а там размер поршней в номенале 82.0 а судя по рисунку 79.96 ,хотя сколько у нас точно не известно .Люди ау ,кто снимал головку какой размер поршневой группы?
gavroch
gavroch
Ссылка на сообщение 18.02.2008 21:43
У калины движок 1.6,а у 21083 1.5 так что все может быть
Gwindor
Gwindor
Ссылка на сообщение 19.02.2008 03:32
Нашел на сайте Chery: http://www.cheryglobal.com/modelsshow/detail.jsp?columnId=11731673140001&cur ...
такую инфу:
Engine 1.6L
Transmission 5MT
Engine code SQR480ED
Number of cylinders 4 in line
Valve mechanism 8 valves SOHC
Fuel injection system Electronic Multipoint Injection
Displacement (cc) 1596
Bore×stroke (mm) 80×80
Compression ratio 9.75:1
Maximum power (Kw/rpm) 65/5500
Maximum torque (Nm/rpm) 132/3000~3500
Fuel tank capacity (L) 55
Fuel consumption at 90KM/h(Litres/100km) 7.5
Maximum speed (km/h) 160
Fuel type Unleaded Gasoline
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 19.02.2008 21:35
я не сказал что это мотор 21083 один в один ,я сказал что калина 1.6 сотворена из 83 и является по сути дальнейшим развитием этого мотора и лишние 100кубиков добавилось не от увеличения или уменьшения диаметра поршней , а от увеличния хода поршня.Было увеличена высота блока ,увеличен радиус кривошипа коленвала ,изменены форма поршней, но диаметр поршня в номенале так и остался 82.0.А поскольку у нашего мотора похоже диаметр 79.96(?) то мне было интересно посмотреть попытку вкорячить большее в меньшее.И еще немаловажно - диаметр поршневого пальца ,длина пальца,расстояние от оси пальца до днища поршня .Согласен при большом желании все можно переделать только нахрена ,если можно подобрать аналог от форда,ну или накрайняк есть много фирм производящих любые поршневые группы, любого размера,на любой мотор ,любого года выпуска.
Радик
Авто: А6
Радик
Авто: А6
Ссылка на сообщение 19.02.2008 23:07
Smile
наши размеры
Makar
Авто: Chery Amulet Люкс
Makar
Ссылка на сообщение 23.02.2008 15:37
На скоко правда незнаю:\подходит опороный подшипник з пассата б3, и воздушный фильтр из мерса, какого не знаю.
Радик
Авто: А6
Радик
Авто: А6
Ссылка на сообщение 25.02.2008 14:23
Наш прикуриватель я заменил на шнивовский подошел идеально -проверенно даже контакты совпали
вот код 2123-3725010
Hrun78
Hrun78
Ссылка на сообщение 25.02.2008 15:03
Блин, на водительском сидении слмалась спинка, по гарантии делать не хотят, подскажите, хочу поменять на более нормальные, от чего подойдут по креплениям? Спасибо.
lapsha
lapsha
Ссылка на сообщение 25.02.2008 16:01
Кто знает какой неоригинал подходит: ролик натяжителя и ведущий ролик?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 25.02.2008 20:27
Я только начал этот вопрос изучать ...
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 25.02.2008 22:52
На вторую джетту знакомый ставил кресла от UNP используя штатные салазки если подумать то можно и к нам приспособить или возможно у UNP есть штатные переходники под нашу машинку http://www.unp-russia.ru/shop/catalogue/21 и еще http://www.unp-russia.ru/shop/catalogue/4 цены на кресла на мой взгляд очень заманчивы.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 25.02.2008 23:04
У нас салазки другие .... Дрищёвые .... По другому не скажешь ... Yes
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 28.02.2008 00:30
Фольксваген ... Ауди
