29ru
Авто: Great Wall Hover H3
29ru
18.10.2018 16:15
Немного помучал замок - он оказывается ещё в "противофазе" с остальными работает. Когда все закрываются -водительская дверь открывается. Какой-то пипяк. И ещё когда с кнопок ключа пытаешься закрыть габариты моргают порядка 6 раз. Это что?
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
19.10.2018 08:52
| 29ru писал(а): |
| Немного помучал замок - он оказывается ещё в "противофазе" с остальными работает. Когда все закрываются -водительская дверь открывается. Какой-то пипяк. И ещё когда с кнопок ключа пытаешься закрыть габариты моргают порядка 6 раз. Это что? |
А как в движении, срабатывает замок водительской двери. Как при остановках, разблокируется или нет.
У меня такая хрень была когда электропривод замка начинал умирать. Работал сначала через раз. Потом три четыре щелчка и остается открытым, потом только принудительно через кнопку на двери, потом ВАще только с помощью флажка или на ключ. при этом симптомы жизнедеятельности самого электропривода водительской двери присутствовали в виде щелчков. все остальные двери открывались и закрывались с кнопки и в движении.
29ru
29ru
19.10.2018 09:07
| ЯРЧЁ писал(а): |
| А как в движении, срабатывает замок водительской двери. Как при остановках, разблокируется или нет. |
Не знаю. Вытащил предохранитель.
| ЯРЧЁ писал(а): |
| электропривод замка начинал умирать |
Привод новый. Причем уже второй. Я когда купил первый и он начал щёлкать туда сюда, то подумал, что привод бракованный. Взял в другом магазине - результат тот же.
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
19.10.2018 09:11
А двери точно все закрываются при блокировке, в том числе и пятая?
И концевик капота ( если стоит сигналка)
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
И флажек на двери, точно ходит при закрытии. А то тяга чуть длинее ( уперлась и не ходит) , или флажек поджат так что его не может привод сдвинуть
29ru
29ru
19.10.2018 09:18
| ЯРЧЁ писал(а): |
| А двери точно все закрываются при блокировке |
Смотрел только на пассажирскую рядом с водителем. Но по звуку срабатывают все.
| ЯРЧЁ писал(а): |
| И концевик капота |
А он каким боком?
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
| ЯРЧЁ писал(а): |
| И флажек на двери, точно ходит |
Точно.
| ЯРЧЁ писал(а): |
| А то тяга чуть длинее |
А как она может стать длиннее, если тяги не менялись.
| ЯРЧЁ писал(а): |
| флажек поджат |
Пробовал при снятой дверной панели (соответственно ручка тоже снята), поэтому флажку ничего не мешает. Когда флажок опускаешь- замок отрабатывает обратку и открывается.
29ru
29ru
19.10.2018 09:57
| Александр2120 писал(а): |
| ты бы таки полазил в этой теме |
. Уже был там. И на синем тоже. И на драйве.
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
19.10.2018 10:04
Концевик капота, если есть сигналка запитаная на ЦЗ то может не давать сигнала и говорить что капот открыт, что в свою очередь не дает закрыть дверь и стать под охрану
Тяга- ты же менял электропривод а значит с ней что то делал, ну и сам привод мб установлен с незначительным смещением ( 1-1,5мм) а значит вероятно изменился ход тяги,для тебя на глаз не критично а замку уже не в моготу. Александр2120 не зря тебя посылает на тему, и за эту тягу много кто говорит ( и признаки тоже соответствующие твоему указываются)
Stepa56
Stepa56
29ru
29ru
05.11.2018 17:01
Ранее описанная проблема с замком решена. Проблема в неверной полярности проводов нового привода. Поменял местами зелёный и синий провода и вуаля- все заработало.
Stepa56
