Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
29ru
Авто: Great Wall Hover H3
29ru
Ссылка на сообщение 18.10.2018 16:15
Немного помучал замок - он оказывается ещё в "противофазе" с остальными работает. Когда все закрываются -водительская дверь открывается. Какой-то пипяк. И ещё когда с кнопок ключа пытаешься закрыть габариты моргают порядка 6 раз. Это что?
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 19.10.2018 08:52
А как в движении, срабатывает замок водительской двери. Как при остановках, разблокируется или нет.
У меня такая хрень была когда электропривод замка начинал умирать. Работал сначала через раз. Потом три четыре щелчка и остается открытым, потом только принудительно через кнопку на двери, потом ВАще только с помощью флажка или на ключ. при этом симптомы жизнедеятельности самого электропривода водительской двери присутствовали в виде щелчков. все остальные двери открывались и закрывались с кнопки и в движении.
29ru
29ru
Ссылка на сообщение 19.10.2018 09:07
Не знаю. Вытащил предохранитель.
Привод новый. Причем уже второй. Я когда купил первый и он начал щёлкать туда сюда, то подумал, что привод бракованный. Взял в другом магазине - результат тот же.
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 19.10.2018 09:11
А двери точно все закрываются при блокировке, в том числе и пятая?
И концевик капота ( если стоит сигналка)
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
И флажек на двери, точно ходит при закрытии. А то тяга чуть длинее ( уперлась и не ходит) , или флажек поджат так что его не может привод сдвинуть
29ru
29ru
Ссылка на сообщение 19.10.2018 09:18
Смотрел только на пассажирскую рядом с водителем. Но по звуку срабатывают все.
ЯРЧЁ писал(а):
И концевик капота
А он каким боком?
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
Точно.
А как она может стать длиннее, если тяги не менялись.
ЯРЧЁ писал(а):
флажек поджат
Пробовал при снятой дверной панели (соответственно ручка тоже снята), поэтому флажку ничего не мешает. Когда флажок опускаешь- замок отрабатывает обратку и открывается.
Ссылка на сообщение 19.10.2018 09:36
29ru
ты бы таки полазил в этой теме http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2686&postdays=0&postorder=asc&start=900
29ru
29ru
Ссылка на сообщение 19.10.2018 09:57
. Уже был там. И на синем тоже. И на драйве.
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 19.10.2018 10:04
Концевик капота, если есть сигналка запитаная на ЦЗ то может не давать сигнала и говорить что капот открыт, что в свою очередь не дает закрыть дверь и стать под охрану
Тяга- ты же менял электропривод а значит с ней что то делал, ну и сам привод мб установлен с незначительным смещением ( 1-1,5мм) а значит вероятно изменился ход тяги,для тебя на глаз не критично а замку уже не в моготу. Александр2120 не зря тебя посылает на тему, и за эту тягу много кто говорит ( и признаки тоже соответствующие твоему указываются)
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 23.10.2018 10:17
Подскажите какое масло залить (поменять) в трансмиссии, бюджетное.
Ссылка на сообщение 23.10.2018 10:25
Я Лукойл заливал ... тыс 20 назад ...
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 23.10.2018 11:03
Я Лукойл заливал
Их там штук 20ть наименований, если можно конкретнее.
Ссылка на сообщение 23.10.2018 12:05
Lukoil 191353 Масло трансмиссионное "ATF", 4л
Lukoil 19532 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ТМ-4 75W-90", 4л
Lukoil 19545 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ТМ-5 75W-90", 4л
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
ATF еще и на ГУР хватило. Менял замещением (слил из бачка - залил)
29ru
29ru
Ссылка на сообщение 05.11.2018 17:01
Ранее описанная проблема с замком решена. Проблема в неверной полярности проводов нового привода. Поменял местами зелёный и синий провода и вуаля- все заработало.
Ссылка на сообщение 05.11.2018 17:13
да, блин, неожиданный финал Smile
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 12.11.2018 08:20
Я уже писал, но повторюсь, после аварии оба зеркала вдребезги, купил новые, но повторитель поворотов не мигает, перепутаны провода - обогрев, и поворотника... как это вообще может быть??? Но факт, тупо откусил и поменял.
