Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 133
Liteaga
Авто: Chery Fora
Liteaga
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.08.2018 14:39
Slavan92 писал(а):
Он у меня не подключен
Предохранитель на вентиляторы с другой стороны .На фото он вверху. Я ставлю 30А.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Liteaga писал(а):
На фото он вверху
Извени не верхний а справа последний
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.08.2018 17:17
Slavan92 писал(а):
Двигатели оба живые
На чём основывается сей вывод?На том что напрямую пашут?Ты проверял что приходит непосредственно на вентили и что не приходит а?
Не проверял,ты подключал их напрямую.Можешь не слушать дальше и искать неисправность Smile
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.08.2018 16:41
Разобрался, дело было в реле вентилятора все таки. Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.08.2018 17:12
Их там 2 вобще-то и это
Slavan92 писал(а):
подавал напряжение через разъем эбу-включается
Каким макаром оно включалось,загадки Smile
vortexkapec
Авто: Vortex Estina 1.6
vortexkapec
Ссылка на сообщение 01.09.2018 15:37
мужики, возникла проблема: завожу двигатель и буквально в течении 2х минут, начинает мигать красная лампочка температуры охлаждающей жидкости,включаются вентиляторы.
при этом стрелка, как прилепленная на нуле.
глушу, завожу, стрелка температуры смещается чуть вверх, лампочка перестаёт мигать.
сегодня, во время езды несколько раз стрелка то падала и начинала мигать, то вдруг поднималась и всё нормально.
что смотреть?
какой разьём?
кто сталкивался с таким?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.09.2018 19:36
vortexkapec
Датчик температуры ОЖ или его разъём.
vortexkapec
vortexkapec
Ссылка на сообщение 01.09.2018 23:23
яков12 писал(а):
vortexkapec
спасибо, но тут ошибочка - загорается лампочка красная снизу, это ж датчик уровня жидкости?
а стрелка лежит на нуле
а потом резко поднимается, а лампочка перестаёт мигать (
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.09.2018 07:57
У нас нет такого датчика
vortexkapec
vortexkapec
Ссылка на сообщение 02.09.2018 19:09
спасибо!
подёргал разъём и стрелка ожила.
наверное, когда стартер меняли затронули
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 02.09.2018 19:37
vortexkapec
Это лампочка перегрева.А разъём надо почистить,точнее контакты.
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 29.09.2018 20:41
Привет, братцы!
Все не было времени поделиться информацией, вот только добрался.
Речь пойдет о КРЫШКЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА и о том, какое давление она должна поддерживать в системе охлаждения. И вот - почему:
В конце лета лопнул верхний бачок радиатора (менял радиатор я лет так 5-6 назад). Пытался я его заклеить клеем Poxipol с армирующей сеткой, и вот что из этого получилось:
Но толку оказалось мало - давление в системе охлаждения не "держалось", была явная течь антифриза где-то там.
Причиной сего я посчитал то, что клапан в крышке расширбачка "заклинило" (а этот клапан я когда-то пытался переделать, видимо - коряво переделал Plachu ), и давление в системе подскачило до того, что лопнул радиатор (а может, сам радиатор отжил свое - не знаю? Izvini ). Крышку эту я "списал" в утиль.
Заказал новый радиатор и новую крышку. Тем временем нашел у себя в загашнике еще какую-то крышку (не б/у), которую я по какой-то причине не установил у себя когда-то.
В руководстве к нашей машине выяснил, что выпускной клапан в крышке должен обеспечивать давление не выше 1,1 атм, и решил пока-то модифицировать найденную крышку.
Из куска алюминиевой пластины сделал вот такую скобу под "пятку" пружины выпускного клапана:
и вкрутил ее саморезами вот так:
Потом с помощью обычного компрессора для накачивая шин, поджимая скобу саморезами, выставил давление срабатывания клапана 1,1 атм, пока что "на коленях", и собрал крышку:
А потом вкрутил крышку в расширительный бачок, подсоединил к нему компрессор вот так:
И накачал давление компрессором. Клапан срабатывает тогда, когда нужно - выше 1,1 атм стравливает давление.
НО!!! Через минут 20-30 давление падает до 0,8 атм. Грешу на то, что через саморезы давление уходит. Попробую обработать места вкручивания саморезов герметиком.
После этого вкрутил в расширбачок новую крышку, которая пришла вместе с новым радиатором, так же накачал компрессором давление, и вот картинка:
Так вот, с новой крышкой давление и через 1 час никуда не делось!
Вот такая информация!
Жду ваших советов и комментариев! Спасибо.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.09.2018 06:29
Вот тебе делать нечего))))поставил бы давно новый расширбачок и новую крышку и всё.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 30.09.2018 14:18
Бачок у меня целый, смысл новый покупать?
А крышку я и так новую оставил, ту, которая держит бОльшее давление.
А заморочился потому, что неохота из-за навернувшейся крышки стоимостью 80 рублей, снова "попадать" на радиатор (свой я заказывал за 2680, качество очень понравилось).
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.09.2018 16:06
Ну по крайней мере в нём хоть что-то можно будет увидеть Smile
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 30.09.2018 18:08
не очень долго, а крышку р.б. я поставил от нексии, в теме об этом писал кто то, она у меня уже давно работает, всё ок., когда начинает сопливить из под крышки, продуваю её компрессором и опять всё ок., радиатор уже третий, тоже текли по бачкам.
