Liteaga
Авто: Chery Fora
Liteaga
Авто: Chery Fora
28.08.2018 14:39
| Slavan92 писал(а): |
| Он у меня не подключен |
Предохранитель на вентиляторы с другой стороны .На фото он вверху. Я ставлю 30А.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
| Liteaga писал(а): |
| На фото он вверху |
Извени не верхний а справа последний
Slavan92
Авто: Chery Fora
vortexkapec
Авто: Vortex Estina 1.6
vortexkapec
01.09.2018 15:37
мужики, возникла проблема: завожу двигатель и буквально в течении 2х минут, начинает мигать красная лампочка температуры охлаждающей жидкости,включаются вентиляторы.
при этом стрелка, как прилепленная на нуле.
глушу, завожу, стрелка температуры смещается чуть вверх, лампочка перестаёт мигать.
сегодня, во время езды несколько раз стрелка то падала и начинала мигать, то вдруг поднималась и всё нормально.
что смотреть?
какой разьём?
кто сталкивался с таким?
vortexkapec
vortexkapec
01.09.2018 23:23
| яков12 писал(а): |
vortexkapec
Датчик температуры ОЖ или его разъём. |
спасибо, но тут ошибочка - загорается лампочка красная снизу, это ж датчик уровня жидкости?
а стрелка лежит на нуле
а потом резко поднимается, а лампочка перестаёт мигать (
vortexkapec
vortexkapec
02.09.2018 19:09
спасибо!
подёргал разъём и стрелка ожила.
наверное, когда стартер меняли затронули
@ANDREW@
GroMVI
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
29.09.2018 20:41
Привет, братцы!
Все не было времени поделиться информацией, вот только добрался.
Речь пойдет о КРЫШКЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА и о том, какое давление она должна поддерживать в системе охлаждения. И вот - почему:
В конце лета лопнул верхний бачок радиатора (менял радиатор я лет так 5-6 назад). Пытался я его заклеить клеем Poxipol с армирующей сеткой, и вот что из этого получилось:
Но толку оказалось мало - давление в системе охлаждения не "держалось", была явная течь антифриза где-то там.
Причиной сего я посчитал то, что клапан в крышке расширбачка "заклинило" (а этот клапан я когда-то пытался переделать, видимо - коряво переделал ), и давление в системе подскачило до того, что лопнул радиатор (а может, сам радиатор отжил свое - не знаю? ). Крышку эту я "списал" в утиль.
Заказал новый радиатор и новую крышку. Тем временем нашел у себя в загашнике еще какую-то крышку (не б/у), которую я по какой-то причине не установил у себя когда-то.
В руководстве к нашей машине выяснил, что выпускной клапан в крышке должен обеспечивать давление не выше 1,1 атм, и решил пока-то модифицировать найденную крышку.
Из куска алюминиевой пластины сделал вот такую скобу под "пятку" пружины выпускного клапана:
и вкрутил ее саморезами вот так:
Потом с помощью обычного компрессора для накачивая шин, поджимая скобу саморезами, выставил давление срабатывания клапана 1,1 атм, пока что "на коленях", и собрал крышку:
А потом вкрутил крышку в расширительный бачок, подсоединил к нему компрессор вот так:
И накачал давление компрессором. Клапан срабатывает тогда, когда нужно - выше 1,1 атм стравливает давление.
НО!!! Через минут 20-30 давление падает до 0,8 атм. Грешу на то, что через саморезы давление уходит. Попробую обработать места вкручивания саморезов герметиком.
После этого вкрутил в расширбачок новую крышку, которая пришла вместе с новым радиатором, так же накачал компрессором давление, и вот картинка:
Так вот, с новой крышкой давление и через 1 час никуда не делось!
Вот такая информация!
Жду ваших советов и комментариев! Спасибо.
Удачи в жизни и на дорогах!!!
GroMVI
artaped
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
30.09.2018 18:08
| яков12 писал(а): |
| в нём хоть что-то можно будет увидеть |
не очень долго, а крышку р.б. я поставил от нексии, в теме об этом писал кто то, она у меня уже давно работает, всё ок., когда начинает сопливить из под крышки, продуваю её компрессором и опять всё ок., радиатор уже третий, тоже текли по бачкам.
