Alexander_A
Alexander_A
Talaruss
Talaruss
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Veps
Veps
19.08.2018 22:51
Boyarin N
Так может и не было прогара? Термостат на малом кругу заклинил?
Boyarin N
Boyarin N
19.08.2018 23:32
Veps писал(а): |
Boyarin N
Так может и не было прогара? Термостат на малом кругу заклинил? |
Вот и не знаем, что было. Но из радиатора бензином пахло. И не масло, а эмульсию слили. Промыли потом двумя литрами чистого масла и компрессора в отверстие щупа.
Я так понял, что никто не знает причину пробоя (прогара).
Boyarin N
Boyarin N
20.08.2018 10:38
Александр2120 писал(а): |
Boyarin N, Привет Коля
А какие симптомы были? Температура ОЖ прыгала?
Boyarin N писал(а): |
На чугуне была небольшая раковина и конечно ржавчина. |
Как справились с раковиной?
ПС
ИМХО, если прокладка нормальная ... можно было бы просто ее подтянуть... если б знать ... |
Привет, Саша! Вот так и получилось. Не видел никаких признаков. Может не внимательный, что скорее всего. Машина работает хорошо, что лезть. Было то, что дня за три с утра неважно заводилась, обороты не держала. Полез в электрику. РХХ, свечи. Диагност подключал комп, но в выхлопную датчик не совал. А надо было. Как и написал, поехали с семьей в Нижний на свадьбу. Пять километров отъехали у меня датчик загорелся с стрелка почти вертикально. Расширительный пустой. Залил литр. И степенно поехал обратно)))) Раковинка не глубокая была. Все новым точильным камнем обернутым в наждачку выровняли до допустимых погрешностей.
Что касается подтяжки, то это вряд ли получилось бы. Все было затянуто как и положено. Если только с трубой метровой))) Да и термостат видел какой? Два дня делали. Очень много времени ушло на шлифовку блоков и клапанов. Ну и разбор сбор с газовой паутиной.))) Вчера в 21 только уехал с мастерской.
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Bonus13
20.08.2018 21:40
А у меня продолжается все таже бодяга с нагревом до 100 градусов... Пришел к выводу что все же радиатор, т.к. специально замерил температуру во время очередного перегрева - при 100 градусах по датчику, температура радиатора где то 45-50 градусов, имхо не должно так быть. Видимо ОЖ по бачкам проливается, а соты забиты. Решил в общем колхозить от Газели Бизнес медный и трехрядный....
21.08.2018 07:43
Bonus13 писал(а): |
А у меня продолжается все таже бодяга с нагревом до 100 градусов... Пришел к выводу что все же радиатор, т.к. специально замерил температуру во время очередного перегрева - при 100 градусах по датчику, температура радиатора где то 45-50 градусов, имхо не должно так быть. Видимо ОЖ по бачкам проливается, а соты забиты. Решил в общем колхозить от Газели Бизнес медный и трехрядный.... |
Вся предыдущая страница посвящена всевозможным чисткам радиатора.
Тем более, у тебя есть два штатных ... забитых.
Если покупать, таки, медный .... то я бы лучше от шахи купил, с отверстием под ручку , ну и гайку коленвала с бендиксом какую придумал ...
Заколхозил бы тогда последнее поколение Ховеров, с "кривым стартером"
Песня Все бы тебе зимой завидовали
ПС
Вообще, иметь продольное размещение двигателя и не иметь возможности завести его при необходимости кривой ручкой - нонсенс
Компрессор Итон65
ГБО BRC
