Замена прокладки ГБЦ
На страницу 1 Пред.    След. 268
Alexander_A
Авто: Great Wall Hover H2 Euro 2
Alexander_A
Ссылка на сообщение 14.08.2018 11:01
Александр2120 писал(а):
Ну так сколько пакетиков (по 30гр) лимонки надо сыпать в систему охлаждения, скажем для профилактики?
В антифриз сыпать или сначала его сливать и сыпать только в чистую воду?
Чулки, таки, в нижний шланг от радиатора засовывать?
В сам антифриз я бы не сыпал т.к. он на этиленгликоле с кучей минеральных присадок. Они будут мешать да и кто знает что там за реакция будет в итоге.
Антифриз лучше слить, залить растворённую кислоту а далее воду, чтобы оно быстрее там разошлось и перемешалось.
До концентрации 1:10(1 часть кислоты на 10 частей воды) думаю можно лить. т.е. если там 5-6 литров то это ээмм около 500 грамм кислоты в порошковом виде надо растворить. Если страшно или такой экстрим не нужен можно уменьшить в двое, скажем грамм 250. А если совсем лёгкая промывка то наверно и 125 грамм хватит. Но я думаю что и 500 грамм на весь объём это не слишком много.
Ссылка на сообщение 14.08.2018 15:26
Alexander_A
А сколько на твой взгляд "кипятить" надо? Или оставить заливку на ночь и потом часок-другой поработать на ХХ?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 14.08.2018 17:15
Alexander_A
Надо по месту смотреть, говорят когда бурная реакция идёт мотор может завоздушиться выделяемыми газами. А реагирует оно лучше всего в нагретом виде.
Про ночь - не пробовал. В автомагазах продаются 10-ти минутные промывки(которые скорее всего также из лимонки состоят). Соответственно если там в баночке 500 г кислоты и они рекомендуют 10 минут на рабочем промывать то это можно брать за ориентир. Если концентрация меньше - время больше, температура меньше - тоже время больше.
А что есть проблемы с чистотой в контуре? Не пугают мысли о вымывании накипи там где она щели затыкала и появлении течи? Например... в прокладке? Smile
Ссылка на сообщение 14.08.2018 17:35
Нет проблем, просто заняться нечем, стекло протираю Smile
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Прокладку двано пора заменить, она самая дешевая китайская, плюс два болта ( с дуру Пайнт купил) потянулись на 80- и и я их оставил.
Но не пробивает ее никак Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.08.2018 21:38
Всем привет
150 гр кислоты на 5 литров я оставлял на ночь
Прогревал на хх ,крутил по 20 мин перед сливом
Давал немного остыть мотору и чтоб руки не сварить и сдергивал шланг в таз
Еще я закольцоаывал печку и помпой мыл по кругу ,и тоже оставлял на ночь
Если посмотреть через крышку на соты радиатора у меня был немного ржавый налет на сотах
Щас все отмылось
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
"песочек "с мотора
Ссылка на сообщение 15.08.2018 15:26
Talaruss писал(а):
"песочек "с мотора
А это не твоя лимонка? Smile Friend
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.08.2018 22:57
[quote="Александр2120"]
Talaruss писал(а):
"песочек "с мотора
А это не твоя лимонка? Smile Friend[/quote
Ржа ...
Это после слива антифриза ,методом сдергивания нижнего патрубка
Еще раз с водой лимонной -почти так же ...
Потом еще было чуть...
Ссылка на сообщение 16.08.2018 06:12
Мистика.'я на этой фотке увидел на дне только белый порошок, сейчас присмотрелся, а его там нет Izvini Smile
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 19.08.2018 22:06
После снятия ГБЦ осмотрели прокладку. Никаких следов погара (пробоя) на ней не было. На чугуне была небольшая раковина и конечно ржавчина.
Еще пришлось притирать все клапана. Раковинки были и на них и на седлах.
Вот в таком виде был термостат.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.08.2018 22:51
Boyarin N
Так может и не было прогара? Термостат на малом кругу заклинил?
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 19.08.2018 23:32
Veps писал(а):
Boyarin N
Вот и не знаем, что было. Но из радиатора бензином пахло. И не масло, а эмульсию слили. Промыли потом двумя литрами чистого масла и компрессора в отверстие щупа.
Я так понял, что никто не знает причину пробоя (прогара).
Ссылка на сообщение 20.08.2018 07:36
Boyarin N, Привет Коля Friend
А какие симптомы были? Температура ОЖ прыгала?
Как справились с раковиной?
ПС
ИМХО, если прокладка нормальная ... можно было бы просто ее подтянуть... если б знать ...
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 20.08.2018 10:38
ПС
Привет, Саша! Вот так и получилось. Не видел никаких признаков. Может не внимательный, что скорее всего. Машина работает хорошо, что лезть. Было то, что дня за три с утра неважно заводилась, обороты не держала. Полез в электрику. РХХ, свечи. Диагност подключал комп, но в выхлопную датчик не совал. А надо было. Как и написал, поехали с семьей в Нижний на свадьбу. Пять километров отъехали у меня датчик загорелся с стрелка почти вертикально. Расширительный пустой. Залил литр. И степенно поехал обратно)))) Раковинка не глубокая была. Все новым точильным камнем обернутым в наждачку выровняли до допустимых погрешностей.
Что касается подтяжки, то это вряд ли получилось бы. Все было затянуто как и положено. Если только с трубой метровой))) Да и термостат видел какой? Два дня делали. Очень много времени ушло на шлифовку блоков и клапанов. Ну и разбор сбор с газовой паутиной.))) Вчера в 21 только уехал с мастерской.
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 20.08.2018 21:40
А у меня продолжается все таже бодяга с нагревом до 100 градусов... Пришел к выводу что все же радиатор, т.к. специально замерил температуру во время очередного перегрева - при 100 градусах по датчику, температура радиатора где то 45-50 градусов, имхо не должно так быть. Видимо ОЖ по бачкам проливается, а соты забиты. Решил в общем колхозить от Газели Бизнес медный и трехрядный....
Ссылка на сообщение 21.08.2018 07:43
Вся предыдущая страница посвящена всевозможным чисткам радиатора.
Тем более, у тебя есть два штатных ... забитых.
Если покупать, таки, медный .... то я бы лучше от шахи купил, с отверстием под ручку , ну и гайку коленвала с бендиксом какую придумал ...
Заколхозил бы тогда последнее поколение Ховеров, с "кривым стартером" Smile
Песня Horosho Все бы тебе зимой завидовали Smile
ПС
Вообще, иметь продольное размещение двигателя и не иметь возможности завести его при необходимости кривой ручкой - нонсенс Izvini
