Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 83
fire
Авто: Chery Tiggo FL 2л 4х4
fire
Ссылка на сообщение 12.06.2018 20:19
В том-то и дело, что мне кажется, что они сначала прогреваются, а потом светить начинают? Во всех предыдущих случаях, такого не было. Если перегорали, то перегорали и вторая фара светила как обычно, а тут и она не горит.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.06.2018 20:26
Фары не зависят друг от друга. Они нагреваются а потом светить перестают. Переделай и забудь о них
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Миф
Ссылка на сообщение 12.06.2018 21:02
Да, только замена светодиодов и установка стабилизатора питания вылечит эту проблему. Самостоятельно сделал это,
благодаря первопроходцам-спецам с нашего форума и почти 2 года не знаю с ДХО проблем.
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 06.07.2018 18:01
А какие поставили?Номера и номиналы написать можете?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 06.07.2018 19:20
50 шт. 1 Вт светодиодный Диод 1 Вт высокой Мощность чипы светодиодный Диод Белый светодиод-Диоды 1 -Вт белый 110-120 лм светодиодный бусинами светодиодный 1-W белый
http://s.aliexpress.com/q2a6rMni?fromSns=Копировать
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
10 шт. светодиодный драйвер 4 Провода 1-3x3w лампа трансформатор свет Питание Мощность драйвера 12 В 600ma для подводный вело свет
http://s.aliexpress.com/IvEfeIF7?fromSns=Копировать
Заказавай 1х3W3 12B
Миф
Миф
Ссылка на сообщение 06.07.2018 19:38
Вот такие: https://m.ru.aliexpress.com/item/32696697591.html?trace=wwwdetail2mobilesitedeta ...
А драйвер вот такой: https://m.ru.aliexpress.com/item/548904066.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail ...
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 06.07.2018 20:03
Опять понеслось. Я переставил на 1 Вт. Мне 3 Вт не понравилось, греются. Разницы не почуял между 1 и 3 w по свечению. Именно поставил на дровах МR16.
Миф
Миф
Ссылка на сообщение 06.07.2018 20:16
Вадим, я один раз поставил 3 ватные диоды и забыл. Светят ярче чем были родные, сравнивал визуально.
Температуру нагрева не сравнивал. Впаял и забыл.
Ничего никому не навязываю. Каждый сам выбирает, что ему больше подходит XeXe Nalivai
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 06.07.2018 20:35
Да я против не имею ни чего. Вариантов много, кому как проще. Friend
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Поставил как надо и забыл.
Tiggo FL 43.VP
Tiggo FL 43.VP
Ссылка на сообщение 07.07.2018 21:18
Я ставил родные на 1W.
Кто замер потребление 2х светодиодных ходовых огней?!? Я замерял потребление на 1ой светодиодной фаре и замерял на 2х. Замеры показали, что стоят светодиоды на 1W
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 08.07.2018 01:36
Ну это совсем не обязательно. Светодиоды 1 Вт и 3 Вт отличаются только максимальным током, все остальные параметры одинаковые. 3 Вт светодиоды вполне на 1 Вт могут работать, но не наоборот.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 08.07.2018 11:06
3w питать током 1w дело хорошее. Но яркость меньше.Проверено.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 12.07.2018 21:38
вадимка
Я в прошлом году после замены обеих фар по гарантии поставил стабилизатор напряжения с Али, пока светодиоды в норме.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.07.2018 22:35
Ну так о чем речь,стабы и надо Horosho
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 29.07.2018 12:52
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Есть вот такой стаб-р.А можно убрать штатную плату,а этот стаб поставить? чего не нужно еще к ниму?для дхо.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
А диоды будут по 1W. Справится он с шестью диодами?гореть они не будут?
