ребята! у всех зимой уходит антифриз, или только у меня?
зимой уходит помаленьку. И след красный на снегу остается. Иногда. Летом нет. Течь в том месте где в шланг печки врезан тройник от подогревателя. По доброму бы разобрать и на герметик посадить. Но пока доливаю изредка и все. _________________ Подпись
Антифриз -жидкость зело текучая....А на морозе и металлические патрубки, и резиновые трубки, на них надеваемые имеют привычку сжиматься. И разные материалы - по разному....По сему и возникают микрощели по которым этот сверхтекучий "гад" и убегает....Если уход минимален - забить...По теплу все "на круги своя" вернется..Да и утекает только при хорошо остывшем движке.....А если значителен - искать место утечки и подтягивать....
У жидкостей на основе этиленгликоля текучесть повышается как раз при понижении температуры и они лезут в такие щели, куда при нормальной температуре затечь не могут.
Хороший вариант - пружинные хомуты. В отличии от винтовых они продолжают сжимать патрубок когда
Если конечно трещин на патрубках нет. Но тут любой хомут не спасет.
