расширительный бачок .
На страницу Пред.  1 2 3
Baradesku
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Baradesku
Ссылка на сообщение 03.11.2014 07:58
Товарищи, подскажите как снять этот самый бачок.
senin
senin
Ссылка на сообщение 03.11.2014 14:58
Он вообще никак не закреплён ! Просто вставляется в пазы. Что бы снять, надо сначала отщелкнуть крышку вместе со шлангом а потом потянуть бачок вверх.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 25.01.2018 14:07
ребята! у всех зимой уходит антифриз, или только у меня?
По лету помнится было под максимум. сейчас на горячем моторе на минимуме...потеков нету....
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
Flagman_rus
Ссылка на сообщение 25.01.2018 14:09
У меня ушел на 1 см. Подтёков нет.
senin
senin
Ссылка на сообщение 25.01.2018 15:16
Я доливал последний раз в 2016 году.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 25.01.2018 17:10
зимой уходит помаленьку. И след красный на снегу остается. Иногда. Летом нет. Течь в том месте где в шланг печки врезан тройник от подогревателя. По доброму бы разобрать и на герметик посадить. Но пока доливаю изредка и все.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 25.01.2018 18:02
у меня так же
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 31.01.2018 15:22
Антифриз -жидкость зело текучая....А на морозе и металлические патрубки, и резиновые трубки, на них надеваемые имеют привычку сжиматься. И разные материалы - по разному....По сему и возникают микрощели по которым этот сверхтекучий "гад" и убегает....Если уход минимален - забить...По теплу все "на круги своя" вернется..Да и утекает только при хорошо остывшем движке.....А если значителен - искать место утечки и подтягивать....
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 31.01.2018 16:24
Nea У жидкостей на основе этиленгликоля текучесть повышается как раз при понижении температуры и они лезут в такие щели, куда при нормальной температуре затечь не могут.
Хороший вариант - пружинные хомуты. В отличии от винтовых они продолжают сжимать патрубок когда
Horosho Если конечно трещин на патрубках нет. Но тут любой хомут не спасет.
