rad717
werty81
Авто: Chery Fora
werty81
Авто: Chery Fora
07.10.2017 17:07
Друзья по несчастью. Проверил ШРУС от мазды 626 не подходит. Диаметр вала меньше нашего.
sanyamen68
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
09.10.2017 09:42
вот и ответ, аналогов нет(((
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
09.10.2017 11:26
werty81 писал(а): |
Друзья по несчастью. Проверил ШРУС от мазды 626 не подходит. Диаметр вала меньше нашего. |
Для любителей-самоделкиных.
В 90-е, когда валом шли у нас праворульки из Японии, а с информацией по ремонту, и запчастями, и тем более с мастерами было туго, находились умельцы, которые отрезали изношенную гранату, оставив ось с конусом, и приваривали от какой либо советской машины. Соответственно на станках и с центровкой. И в итоге получался гибрид, который бегал.
Я так не рисковал, и не советую, всё таки сварка не цельная граната, мало ли что...
Просто вспомнилось. Зачем что то придумывать, надо чаще пыльники проверять, и она вечно проходит.
Dmitrij Lv
sanyamen68
sanyamen68
13.11.2017 10:54
Dmitrij Lv писал(а): |
набили смазки и установили MARUICHI. Оно ? внешний или может быть внутренний шрус? как проверить? |
просто набили или промывали?
Также при повороте вправо если почти до упора руль, при старте с места тот же самый звук, начинаеть клацать-хрустеть со стороны водителя |
внутренний на яме палку привода качай вверх вниз, люфтит, значит мандец внутреннему. если хрустит значит наружный.
Dmitrij Lv
Aser
Aser
Авто: Chery Fora
18.05.2018 14:33
Fora 1.6
наружний: SAT QR001 встал без проблем, 10 000 полет нормальный.
внутренний: ASVA CHIUA-A2116 должен подойти, заказал, но еще в руках не держал, едет.
leon_vsalda
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Авто: Vortex Estina 1.6
leon_vsalda
02.07.2018 08:51
Всем доброго...
Че-т я совсем запутался с пыльниками. :-(
Надо менять оба наружных. (Вортекс Эстина, 1.6)
MARUICHI 71421 - много пишут, что хорошие, и, - ставьте их!
Но, это ж внутренние (!!!). С наплывами.
Что все-таки заказать?
Aser:
"Fora 1.6
наружний: SAT QR001 встал без проблем, 10 000 полет нормальный."
Вот еще что-то новенькое....
Ваще непонятно. (((
leon_vsalda
leon_vsalda
02.07.2018 10:17
упс.
Или он без наплывов?
Просто круглый и по размерам подходит?
и не важно, как бьется (внутренний, наружный)... ))
leon_vsalda
leon_vsalda
02.07.2018 10:49
ясно.
Житель
Житель
02.07.2018 13:44
leon_vsalda писал(а): |
ясно. |
От М2141 тоже подходят. Наружние. Стоят уже года три, не сопливят и не потрескались, как родные встали.
leon_vsalda
leon_vsalda
04.07.2018 11:58
Пыльники MARUICHI 71421 купил. (в компл-те только пыльник и хомуты, качество - гуд!)
Сейчас возник вопрос, - шрус нормально сбивается с полуоси?
Там стопорное кольцо на конце оси. Оно может и на части развалиться.
Хотелось бы подстраховаться и иметь в наличии.
От Лансера кольцо - арт. MB160387, точно подходит?
Или от отечеств.автопрома можно подобрать? Размеров не нашел конкретных... ((
Житель
Житель
04.07.2018 13:39
шрус нормально сбивается с полуоси? |
У меня нормально сбился. С 2-3 ударов. Полуось в тиски, бил кувалдочкой 3кг через проставку, резкими ударами. В качестве проставки взял молоток, узким концом на шрус.
алексей077
Авто: Chery Fora 1.6
алексей077
11.09.2018 11:28
ребята кто подскажет какой хороший неоригинал наружних ШРУСов к нам подходит.а то недавно приобрел родной ШРУС так он через 1.5 тысячи захрустел.
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
и еще при езде по дороге с волнами с левой стороны похрустывает.не пойму что это.подозреваю внутренний ШРУС.если кто сталкивался просветите.
