liginvalerii
liginvalerii
29.05.2017 15:56
А я на резьбу кусок резиновой трубки накручиваю.
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
gadzilla
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
30.05.2017 07:23
ЛИТОЛОМ или аналогом импортным , да любой пластичной смазкой.
senin
senin
30.05.2017 07:48
| gadzilla писал(а): |
| ЛИТОЛОМ или аналогом импортным , да любой пластичной смазкой. |
Литол и любая смазка со временем вымывается водой ! Пластилину ничего не делается !
NOT
NOT
30.05.2017 13:24
Воск берете и мажете.
Тартарен
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
30.05.2017 15:57
Да я тоже когда-то держал мазду 626 , 85 г.в., дак там тоже все класно откручивалось и только станжартные размеры гаек .
morozik270183
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
03.06.2017 09:50
Пробег 144500 км. Вчера поменял нижние рычаги передней подвески, покупал в сборе. На замену ушло почти пять часов. В снятых рычагах заводские шаровые в отличном состоянии, задние сайлентблоки в хлам -отслоились от обоймы, передние вроде в нормальном состоянии. Как все снимал -описывать не буду, так как забанят за мат, а нормальным языком это не описать. Совет владельцам новых машин - не поленитесь, открутите болты задних сайлентблоков и смажьте их, потом при замене не придется бегать с бубном, перфоратором и еще не знаю с чем...
liginvalerii
liginvalerii
03.06.2017 12:22
Там легко все откручивается, болты чем то обработаны. И главное - керосин и 5 минут подождать.
ГАРИ
ГАРИ
03.06.2017 12:49
| liginvalerii писал(а): |
| Там легко все откручивается, болты чем то обработаны. И главное - керосин и 5 минут подождать. |
и керосин и ВД-40, мочили, ждали..Гайки открутились...Болты действительно чем то вроде как покрыты и на резьбе следы краски или смазки, в моем случае присутствовало явление диффузии между болтами и втулками задних сайлентблоков..из одного сайлентблока уже в снятом состоянии болт так выбить и не удалось даже при помощи кувалды и какой то матери, а при попытке провернуть - у одного болта была оторвана голова, у второго голову срезали болгаркой, чтобы вытащить рычаг.
NOT
NOT
03.06.2017 13:06
ГАРИ
Вопрос: 2 сайлента оригинала стоят 600р. Зачем менять рычаги если исправных шаровые и передние сайленты? Ну болты один фиг заменить пришлось
ГАРИ
ГАРИ
03.06.2017 13:17
| NOT писал(а): |
ГАРИ
Вопрос: 2 сайлента оригинала стоят 600р. Зачем менять рычаги если исправных шаровые и передние сайленты? Ну болты один фиг заменить пришлось |
Каждый выбирает сам, исходя из своих задач и возможностей, не вижу смысла это обсуждать.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
03.06.2017 13:27
ГАРИ , а где рычаги брали ?
ГАРИ
ГАРИ
03.06.2017 13:32
| Vyqtor6922 писал(а): |
| ГАРИ , а где рычаги брали ? |
Сын заказывал у товарища, который занимается поставками запчастей для автосервиса.
