Передняя подвеска Тигго.стук.
На страницу 1 Пред.    След. 131
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 29.05.2017 15:56
А я на резьбу кусок резиновой трубки накручиваю.
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
Ссылка на сообщение 29.05.2017 23:30
senin писал(а):
Во видео выше. Хочу добавить, что бы не было потом проблем с отворачиванием как стоек, так и других гаек и болтов, после затягивания гайки, конец болта нужно замазать автопластилином ! Тогда уж точно всё отвернётся ! Это недолго и я так делаю всегда ! Smile
есть же гадость в баллончиках финского производства дегтем воняет - ей пшикнуть, и потом через год гайка откручивается как девочка.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
вот эта гадость
http://www.techaerosol.ru/спреи/prf/защитные/деготь-спрей
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
gadzilla
Ссылка на сообщение 30.05.2017 07:23
ЛИТОЛОМ или аналогом импортным , да любой пластичной смазкой.
senin
senin
Ссылка на сообщение 30.05.2017 07:48
Литол и любая смазка со временем вымывается водой ! Пластилину ничего не делается !
Ссылка на сообщение 30.05.2017 13:24
Воск берете и мажете.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 30.05.2017 15:47
Тигго у меня не первая машина, и почти на всех были проблемы с закисанием резьбы. НО, на Карибе все гайки крутились без проблем, а ведь машинка была 92 года выпуска. И гаек на ключ на 13 не было, почему то у япов такие предрассудки Smile
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 30.05.2017 15:57
Да я тоже когда-то держал мазду 626 , 85 г.в., дак там тоже все класно откручивалось и только станжартные размеры гаек .
morozik270183
morozik270183
Ссылка на сообщение 30.05.2017 20:09
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 03.06.2017 09:50
Пробег 144500 км. Вчера поменял нижние рычаги передней подвески, покупал в сборе. На замену ушло почти пять часов. В снятых рычагах заводские шаровые в отличном состоянии, задние сайлентблоки в хлам -отслоились от обоймы, передние вроде в нормальном состоянии. Как все снимал -описывать не буду, так как забанят за мат, а нормальным языком это не описать. Совет владельцам новых машин - не поленитесь, открутите болты задних сайлентблоков и смажьте их, потом при замене не придется бегать с бубном, перфоратором и еще не знаю с чем...
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 03.06.2017 12:22
Там легко все откручивается, болты чем то обработаны. И главное - керосин и 5 минут подождать.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 03.06.2017 12:49
и керосин и ВД-40, мочили, ждали..Гайки открутились...Болты действительно чем то вроде как покрыты и на резьбе следы краски или смазки, в моем случае присутствовало явление диффузии между болтами и втулками задних сайлентблоков..из одного сайлентблока уже в снятом состоянии болт так выбить и не удалось даже при помощи кувалды и какой то матери, а при попытке провернуть - у одного болта была оторвана голова, у второго голову срезали болгаркой, чтобы вытащить рычаг.
Ссылка на сообщение 03.06.2017 13:06
ГАРИ
Вопрос: 2 сайлента оригинала стоят 600р. Зачем менять рычаги если исправных шаровые и передние сайленты? Ну болты один фиг заменить пришлось
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 03.06.2017 13:17
NOT писал(а):
ГАРИ
Каждый выбирает сам, исходя из своих задач и возможностей, не вижу смысла это обсуждать.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 03.06.2017 13:27
ГАРИ , а где рычаги брали ?
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 03.06.2017 13:32
Сын заказывал у товарища, который занимается поставками запчастей для автосервиса.
