Ну, по прозьбе трудящихся переходим к практике...
Проблема такая: по утрам автомобиль заводится с большим трудом с N-ного раза. Днем- нормально. Вероятно, влияет температура как-то. Четвертый день уже проблема. Стартер весело крутит двигатель, но тот не схватывает. Даже-даже. Пытаюсь делать продувку- возможно помогает... Сегодня не помогла. Сделал "инициализацию" ЭБУ по питанию. После этого со 2 раза завел. Днем, видимо когда тепло становится- нет проблем. С пол-оборота. А вот утром- я рано встаю- такая петрушка... В чем может быть проблема? Где копать?
С вазовского движка, Производительность больше. Только подбирать надо по размерам. А то на вазах несколько вариантов форсунок ставят.
Добрый день! Делали диагностику Hafei Brio 1.1, в автосервисе сказали заменить подушки двигателя переднюю левую и заднюю нижнюю. Модель двигателя DA 468Q. Подскажите, пожалуйста, что это за двигатель и от чего подушки подойдут для него? Просто в магазине запчастей для китайских авто сказали можно заказать из Китая, НО ждать долго. Может есть какой-то аналог? Где-то читала, что двигатель похож на K10A от SUZUKI. Может, кто менял эти подушки? Или имеет представление, как выглядят эти подушки и одинаковые ли они? Заранее спасибо за ваши ответы!
Хафей 1.0, Евро2
Заливает свечи.
Висит ошибка, не сбрасывается. Поменял датчик на термостате, кинул другие провода - не помогло. Знающие подскажите, где еще копать?
