Brio 1 л плохо заводиться на холодную
На страницу 1 2  След.
VitS
Авто: Hafei Brio (Lobo) HFJ711
VitS
Ссылка на сообщение 28.05.2016 07:50
Приветствую всех бриоводов!
Проблема такая. На холодную двигатель 1 литр 465 заводиться раза с 3 – 4, после запуска обороты минимальные – меньше 500, на педаль газа реакции нет, как будто залиты свечи.
Несколько секунд проработает, обороты на холостом ходу поднимаются до 1000, на педаль газа реакция есть. Потом весь день работает как часики и заводиться с пол оборота.
Кто сталкивался с такой проблемой, помогите, пожалуйста.
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
Ссылка на сообщение 01.06.2016 21:14
А "чек инжин" горит?
VitS
VitS
Ссылка на сообщение 02.06.2016 10:41
Нет, не горит!
Вообще-то я давно хотел спросить – на двигателе 1 литр 465 лампа чек когда ни будь вообще загорается?
Включаешь зажигание – не горит, колбасит движок – не горит.
После нескольких попыток завести двигатель свечи мокрые.
Сопротивление датчика температуры на холодную – 25 градусов, 0.800 ком, движок немного прогреется, сопротивление уже 120 ом.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 02.06.2016 12:00
Лампа горит при включение зажигания! После запуска стартером или с толкача, горит примерно 5 сек, до стабилизации оборотов. Если лампа не горит вообще, значит её заклеили или выпаяли.
VitS
VitS
Ссылка на сообщение 02.06.2016 12:05
Спасибо, буду зажигать лампу.
Но когда я её зажгу, что толку что я увижу ошибку?
Как узнать код ошибки?
Можно ли подключить бортовой комп Штат?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 02.06.2016 12:20
Штат не будет работать , как и все сканеры по OBDII. Литровый брио берут только Launchи и VAGовские сканеры.
VitS
VitS
Ссылка на сообщение 02.06.2016 12:24
Спасибо за информацию.
А сервисного режима по вспышкам лампы чек, конечно же нет?!
VitS
VitS
Ссылка на сообщение 02.06.2016 19:48
VAGовский USB сканер есть, программки тоже.
Какое шасси выбрать в программе?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 02.06.2016 22:19
протокол VAG14
VitS
VitS
Ссылка на сообщение 03.06.2016 05:18
Что-то я не пойму в каком окне этот протокол выбрать.
Вот такое окно после теста.
VitS
VitS
Ссылка на сообщение 15.06.2016 22:27
Разобрал приборную панель, обнаружил заклеенный чёрной изолентой светодиод "чек инжин".
Вот так скоты делают диагностику, находят неисправности и успешно их исправляют, при этом получая от клиента слова благодарности и некоторое количество денег!
Подключил VAGовский USB сканер, запустил программку, получил вот такую информацию.
ВАСЯ диагност:
Номер блока управления: 026 120 837 9
Компонент и/или версия: M154_465Q-2 03_BJ450601
Кодировка: 0261208379
Код мастерской: 1037378851
VCID: 067F41033129
4 Найдены неисправности:
00701 - Проверка перегрева охлаждающей жидкости
30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
00533 - Регулирование холостого хода
05-10 - вход открыт - Непостоянно
05-10 - вход открыт – Непостоянно
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 1E - VW Cabrio
Scan: 01,02,03,08,15,25,56
Address 01: Engine
Controller: 026 120 837 9
Component: M154_465Q-2 03_BJ450601
Coding: 0261208379
Shop #: 1037378851
4 Faults Found:
00701 - Engine Coolant Temperature Overheat Test
30-00 - Open or Short to B+
00522 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-00 - Please Register/Activate
00533 - Shareware Version. To Decode all DTCs
05-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00533 - Idle Speed Regulation
05-10 - Input Open - Intermittent
Readiness: N/A
Ещё до подключения сканера, ища неисправность, измерил сопротивление датчика температуры.
На холодном двигателе при температуре воздуха около 25 градусов сопротивление на тестере было 0.800 кОм, на прогретом двигателе около 200 ом.
Может кто знает какое сопротивление должно быть на исправном датчике температуры?
VitS
VitS
Ссылка на сообщение 16.06.2016 19:23
Заменил датчик температуры на б.у., наверное тоже глючный, "чек инжин" погас но ошибка осталась правда уже немного другая.
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Опять же грешу на б.у. датчик температуры неизвестного состояния.
В снятом датчике температуры был обрыв.
Завтра попробую завести на холодную.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 16.06.2016 22:48
Ошибка 00701 - Проверка перегрева охлаждающей жидкости, не является как таковой. Это тестирование при каждом запуске.
VitS
VitS
Ссылка на сообщение 17.06.2016 00:34
Спасибо.
Но так или иначе, трудный запуск двигателя на холодную был из за неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости.
VitS
VitS
Ссылка на сообщение 17.06.2016 15:38
Прошло около 20 часов, двигатель завёлся с пол пинка.
Но, как я и предполагал, вновь установленный б.у. датчик температуры глючит – вентилятор включается слишком рано, двигатель при этом не успел прогреться.
Теперь другой косяк – обороты иногда держаться около 1500, потом падают до 1000.
Хотя ошибка 00533 - Регулирование холостого хода пропала – скидывал клеммы с аккумулятора.
