Тормоза.
На страницу 1 Пред.    След. 23
OSMY
Авто: Chery Cross Eastar
OSMY
Ссылка на сообщение 29.08.2016 22:14
kotd писал(а):
подскажите, как вдавливается поршень на заднем суппорте? Просто надавить, или же вкручивать?
Суппорт передний двухпоршневой. Колодки подошли вот эти PN81001.
как я и предполагал, нижние и верхние передние пальцы разные. И они отличаются от B11-6GN3501067. Нижний палец имеет проточку и в палец вставлена резиновая втулка.
Да даже пыльник на фото другой).
На поршень просто надавить.
У меня тоже разные - один с проточками, другой с резинкой.
На заднем суппорте такая же байда.
А колодки задние по форме как спереди только маленькие. Пришло время менять - теперь придется искать.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 29.08.2016 23:32
Вдогонку. У кого такие же задние как у меня? Какой артикул? И если меняли на аналоги - какие подойдут?
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 30.08.2016 06:57
Подойдут от Волги, после предварительной обработки болгаркой. Я не шучу. Берем нашу колодку, и идем с ней в газовский магазин, сравниваем и покупаем.
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 30.08.2016 08:08
Отец заказал какие то колодки 2 года назад, как купили авто, в итоге когда поменял месяц назад, на них ещё было половина, поставил новые, пару дней назад залез делать подвеску, снял суппорт, колодок уже на половину нету...проехал ну тысяч 5...с покупки авто проехано за 2 года уже тыс 30...странный ресурс колодок
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 30.08.2016 08:51
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 30.08.2016 12:05
Всем спасибо за ответы.
Андрей Владимирович писал(а):
Про артикул задних спросил потому что по такому артикулу идут и другие колодки - с двумя штырьками на ушах. Пусть меня поправят если ошибаюсь.
Завтра планирую прокатиться по ближайшим автомагазинам - поподбираю мож еще от чего найдутся варианты замены. По результатам отпишусь.
Блин, и почему у разных производителей запчастей зачастую нет банальной возможности подбора по параметрам!? Насколько проще было бы - зашел на сайт, вбил и на тебе результат (например, те же диски фенокс, параметры и применимость указаны, а вот подбора по ним нет).
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 30.08.2016 18:58
Поставил вот такие колодки назад, все встало без проблем
S18D3502090
Пальцы сзади точно такие же как и спереди стоят.
Размер поршня такой же как и спереди на двухпоршневом суппорте.
И повторюсь, пальцы и поршня очень похожи на ниссан максима А32.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 31.08.2016 12:42
S18D3502090
Вот спасибо за инфу. Можно комплект собирать. На перед NiBK PN-81001, на зад NiBK PN-0846.
Есть всё-таки аналоги.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 31.08.2016 18:49
может быть, вот только их в продаже нет
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 04.09.2016 15:27
Изучая каталог Fenox по размерам наткнулся на FenoxBP43152
Параметр Значение
Высота, мм 41,2
Наличие датчика механический (звуковой)
Ось установки задняя ось
Тип тормозной системы дисковый тормоз
Толщина, мм 15
Тормозная система akebono
Ширина, мм 99,8
Походу должны подойти. А от количества аналогов выдаваемых Экзистом и разброса цен челюсть отпала. Не все так печально как казалось поначалу.
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 04.09.2016 19:28
у меня есть комплект обсолютно новых колодок но с маленьками выступами да и провода имеются от колодок отходят у меня не такие и мне без надобности завтра скину их номер
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 04.09.2016 20:18
У меня на моем заду машины стоят сейчас вот такие. Номер на коробке, внешний вид на фото
Купил вместе передними заранее вот такие - В14-3502080. Внешне точно такие же как и выложенное фото выше....
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 05.09.2016 00:58
... вот такие - В14-3502080....
Такой формы найти не проблема. А вот формой как передние только маленькие проблема. Мне за оригинал под заказ в магазине больше 2 тыр заряжали - ессесно отказался. Вот и ищу чем можно заменить. Завтра- послезавтра попробую взять TSN 2.2.277, походу должны встать. По результатам отпишусь. Если влезет, то с заменой на аналоги проблем не будет. Да и ценник в 400р значительно приятнее нежели 2 килорубля.
А вот на перед что-то подходящее по размерам ( кроме уже обозначенного выше NiBK PN-81001) под трехсотый диск мне отыскать пока не удалось. Вопрос по аналогам остается открытым.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 05.09.2016 08:30
OSMY писал(а):
TSN 2.2.277
не советую эти колодки. Только если проверить, подойдут-не подойдут. Но качество плохое, будет плохое торможение, скрип, плюс еще будет очень быстро стираться тормозной диск.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 05.09.2016 13:11
Да, TSN только для примерки, на экзисте 380 р.
