Pav22001
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
24.05.2016 14:02
| Pav22001 писал(а): |
| А можно поподробней? |
Диод просто воткнул между контактами, не паял. Диод можно использовать практически любой. Общий смысл такой: к + обмотки реле дальнего подключаем + диода, к + обмотки реле ближнего подключаем минус диода. Делал достаточно давно, постараюсь в ближайшее время добраться до машины и поподробнее написать.
Евгений Юрьевич
Demetreus_Che
Demetreus_Che
Авто: Chery indiS comf
11.07.2016 11:33
Развалился разъем для лампы ближнего света. Подскажите, где можно сию запчасть найти? Или подойдет любой для наших ламп?
вячеслав1981
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
11.07.2016 11:44
От лады калина. Я себе уже поставил
elysium
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Dometian
20.11.2016 17:45
Кто-нибудь знает диаметры рассеивателей в наших фарах? (Может кто то ставил "Ангельские глаза")
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
20.11.2016 18:45
Dometian
Без снятия пластика с фары не обойтись. Если удастся отделить пластик от фары, то можно не только установить сами "глазки", но и вмонтировать туда - линзы. Самое главное разъединить пластик и корпус фары, а это очень стремно. Здесь либо может появиться трещина, либо либо совсем расколоться, так как современные фары не предусмотрены для разборки, и ремонта. Так что выбор за Вами. А так, частично имеется информация на 12 стр.
chameleon
chameleon
Авто: Chery indiS
26.03.2017 21:33
замахался менять лампочки. Хочу светодиоды. Основная проблема - деградация светодиода при нагреве или завышенном токе. Хотел собрать сам, нашёл и драйвер хороший и диоды. Осталось фару б\у купить, чтобы радитор и крепления продумать.
Кто-нибудь ставил светодиодные лампы на ближний свет?
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
26.03.2017 21:37
| chameleon писал(а): |
| Кто-нибудь ставил светодиодные лампы на ближний свет? |
Я ставил китайские. 3 года уже работают без проблем
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
| Основная проблема - деградация светодиода при нагреве или завышенном токе. |
Есть такой эффект. Для нормальной работы нужен хороший радиатор и токовый стабилизатор. В нормальных лампах это все продумано.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
| Осталось фару б\у купить, чтобы радитор и крепления продумать. |
Зачем? Все давно уже придумано.
chameleon
chameleon
Авто: Chery indiS
26.03.2017 21:46
Киньтесь ссылкой, если помните.
Demon6
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
27.03.2017 07:38
| Demon6 писал(а): |
| Сам не сделаешь, я пробовал - ничего не получилось, |
Не мешайте человеку творить-вдруг получится.Другим урок будет.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
27.03.2017 21:33
У Индиса отражатели расчитаны под точечный источник света, который находится в фокусе. А светодиодная лампа - линейный. Основная часть этой лампы находится не фокусе отражателя, а значит свет от фары размыт. Он наверняка слепит встречных потому что нет галочки, которая разделяет свет и тень. Удивляюсь, что в лобовик не прилетели шарики, гайки от встречных.
