Какие у нас лампочки стоят в фарах ближнего и дальнего света???
На страницу 1 Пред.    След. 36
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
Pav22001
Ссылка на сообщение 24.05.2016 12:11
Demon6 писал(а):
Реализовал я все-таки задумку включения дальнего вместе с ближним. Разобрал коробку под капотом, поставил диод между контактами включения реле дальнего и ближнего. Теперь при включении дальнего ближний не гаснет.
А можно поподробней? Тоже хочу так сделать. Какой диод ставил? Паял?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 24.05.2016 14:02
Диод просто воткнул между контактами, не паял. Диод можно использовать практически любой. Общий смысл такой: к + обмотки реле дальнего подключаем + диода, к + обмотки реле ближнего подключаем минус диода. Делал достаточно давно, постараюсь в ближайшее время добраться до машины и поподробнее написать.
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 26.05.2016 09:24
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2492&start=0
Так решается проблема на Амулете, на Индисе аналогично.
Demetreus_Che
Авто: Chery indiS comf
Demetreus_Che
Ссылка на сообщение 11.07.2016 11:33
Развалился разъем для лампы ближнего света. Подскажите, где можно сию запчасть найти? Или подойдет любой для наших ламп?
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 11.07.2016 11:43
В любом автомагазине можно подобрать.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.07.2016 11:44
От лады калина. Я себе уже поставил
elysium
Авто: Chery indiS был
elysium
Ссылка на сообщение 29.09.2016 13:08
Компутерный Паша писал(а):
Увы, у меня, как обычно, но всё так просто Smile
Выкрутил "родную" лампочку из стопа Philips - нить целая. Воткнул новую "Маяк" - не горит Sad Вкрутил обратно Филипс - всё равно не горит Plachu(((
Теперь не знаю, куда искать...
Как решили тогда проблему?
У меня тоже перегорела лампа стоп сигнала. Вставляю новую - всё равно не горит
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Dometian
Ссылка на сообщение 20.11.2016 17:45
Кто-нибудь знает диаметры рассеивателей в наших фарах? (Может кто то ставил "Ангельские глаза")
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.11.2016 18:45
Dometian
Без снятия пластика с фары не обойтись. Если удастся отделить пластик от фары, то можно не только установить сами "глазки", но и вмонтировать туда - линзы. Самое главное разъединить пластик и корпус фары, а это очень стремно. Здесь либо может появиться трещина, либо либо совсем расколоться, так как современные фары не предусмотрены для разборки, и ремонта. Так что выбор за Вами. А так, частично имеется информация на 12 стр.
chameleon
Авто: Chery indiS
chameleon
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.03.2017 21:33
замахался менять лампочки. Хочу светодиоды. Основная проблема - деградация светодиода при нагреве или завышенном токе. Хотел собрать сам, нашёл и драйвер хороший и диоды. Осталось фару б\у купить, чтобы радитор и крепления продумать.
Кто-нибудь ставил светодиодные лампы на ближний свет?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 26.03.2017 21:37
Я ставил китайские. 3 года уже работают без проблем
Есть такой эффект. Для нормальной работы нужен хороший радиатор и токовый стабилизатор. В нормальных лампах это все продумано.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Зачем? Все давно уже придумано.
chameleon
Авто: Chery indiS
chameleon
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.03.2017 21:46
Киньтесь ссылкой, если помните.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 26.03.2017 21:48
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=38927&postdays=0&postorder=asc&start=390
Сейчас на алиэкспрессе есть много вариантов ламп с более хорошей конструкцией.
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
Сам не сделаешь, я пробовал - ничего не получилось, так как хорошего теплоотвода от светодиодов в кустарных условиях не добиться.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 27.03.2017 07:38
Не мешайте человеку творить-вдруг получится.Другим урок будет.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.03.2017 21:33
У Индиса отражатели расчитаны под точечный источник света, который находится в фокусе. А светодиодная лампа - линейный. Основная часть этой лампы находится не фокусе отражателя, а значит свет от фары размыт. Он наверняка слепит встречных потому что нет галочки, которая разделяет свет и тень. Удивляюсь, что в лобовик не прилетели шарики, гайки от встречных.
