Передняя подвеска Тигго.стук.
На страницу 1 Пред.    След. 131
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 07.05.2016 16:56
Стабилизаторами? Чего?
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Cheryntano
Ссылка на сообщение 07.05.2016 17:15
Стойки стабилизаторов
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 07.05.2016 17:31
Ну так все это руками прощупывается. Если люфтов нет-значит не оно
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 20.05.2016 12:09
Всем привет! Утром еду - подвеска нормально отрабатывает (ну терпимо), а вот днём когда жарко , то всё как-то начинает брякать по тем-же кочкам , так что на лето надо подвеску жесче чем-то делать (ну там саленты , стойки)...хз ApStenu
rokford
Авто: Chery Tiggo 1.8
rokford
Ссылка на сообщение 22.05.2016 12:25
А сайлентблоки у тебя не полиуретановые?
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 22.05.2016 12:50
Брякать говоришь....А ты померяй давление в шинах после стоянки на жаре или тем более поездки по раскалённому асфальту и сразу поймёшь что дело не в подвеске.Вот сегодня 28 градусов жары.Приехал в гараж и сразу померил давление-2,3.Хотя на холодную было чуть меньше двух.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 22.05.2016 15:03
Нет , саленты не полиуретан .
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Sergey Z
Ссылка на сообщение 07.06.2016 15:45
Шум, стук, шорканье в передней части авто!!
Пробег 110тыс.км
До замены, люфтов ни где не обнаружено на вид все исправно но решили поменять
Заменили опорные подшипники 2, рычаги правый -левый, стойки стаба оставили старые, резинки стабилизатора - старые
Итог - выехал как шоркало и подстукивало что-то так и гремит!!
Поиск далее - оказалось Капот!!!
Смазал шарниры кронштейнов капота и шары газовых амортизаторов -упоров силиконовой смазкой
Шум, стук, шорканье пропало - в авто тишина полная на любых неровностях!!!
Начинайте с капота!
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 07.06.2016 18:53
Неожиданное решение проблемы.. Только как стук связан со смазкой?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 07.06.2016 21:59
Вот тоже не понятно. Стучать может, только если газовые упоры уже совсем умерли, а шары напрочь закисли.
Sergey Z
Sergey Z
Ссылка на сообщение 08.06.2016 05:24
упоры не умершие ,сильные
шары не закисшие и не стучашие плотно сидят
в районе кронштейнов капота у жабо чуть-чуть приподнимают капот. на 2-3мм
День прошел в идеальной тишине
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 08.06.2016 05:38
Sergey Z
хоть бы фото приложил со стрелкой, а то весь мозг сломал куда смотреть и куда что делать...
Sergey Z
Sergey Z
Ссылка на сообщение 08.06.2016 08:58
отмечено кругом места
Rafa
Авто: Chery Tiggo FL
Rafa
Ссылка на сообщение 10.06.2016 14:31
Всем тиговодам привет! Столкнулся с такой проблемкой, началось все около года назад, при трогании в горку или под нагрузкой был небольшой шум как будто две железки стучат друг об друга, внимание не предовал, списал все на зиму, но сейчас этот шум уже начал проявляется чаще. Веснойу официалов провел диагностику ходовой, проверили подушки двигателя все было в норме, защиты двигателя нет.. Вчера решил опять заехать на диагностику к официалам, так меня обрадовали сказали, что это раздатка накрывается!!! Так я у них потом спрашиваю, как может раздатка такие звуки издавать, ни какой вибрации нет, шумов каких либо при движении по прямой нет, так они пожали плечами. Pomogite
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 10.06.2016 15:37
Rafa
Термоэкран глушителя?
