NOT
NOT
07.05.2016 16:56
Стабилизаторами? Чего?
Cheryntano
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
07.05.2016 17:15
| NOT писал(а): |
| Стабилизаторами? Чего? |
Стойки стабилизаторов
NOT
NOT
07.05.2016 17:31
Ну так все это руками прощупывается. Если люфтов нет-значит не оно
Vyqtor6922
rokford
Sane
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
22.05.2016 15:03
| rokford писал(а): |
| А сайлентблоки у тебя не полиуретановые? |
Нет , саленты не полиуретан .
Sergey Z
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
07.06.2016 15:45
Шум, стук, шорканье в передней части авто!!
Пробег 110тыс.км
До замены, люфтов ни где не обнаружено на вид все исправно но решили поменять
Заменили опорные подшипники 2, рычаги правый -левый, стойки стаба оставили старые, резинки стабилизатора - старые
Итог - выехал как шоркало и подстукивало что-то так и гремит!!
Поиск далее - оказалось Капот!!!
Смазал шарниры кронштейнов капота и шары газовых амортизаторов -упоров силиконовой смазкой
Шум, стук, шорканье пропало - в авто тишина полная на любых неровностях!!!
Начинайте с капота!
NOT
NOT
07.06.2016 18:53
Неожиданное решение проблемы.. Только как стук связан со смазкой?
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
07.06.2016 21:59
| NOT писал(а): |
| Только как стук связан со смазкой? |
Вот тоже не понятно. Стучать может, только если газовые упоры уже совсем умерли, а шары напрочь закисли.
Sergey Z
Sergey Z
08.06.2016 05:24
упоры не умершие ,сильные
шары не закисшие и не стучашие плотно сидят
в районе кронштейнов капота у жабо чуть-чуть приподнимают капот. на 2-3мм
День прошел в идеальной тишине
NOT
NOT
08.06.2016 05:38
Sergey Z
хоть бы фото приложил со стрелкой, а то весь мозг сломал куда смотреть и куда что делать...
Sergey Z
Rafa
Rafa
Авто: Chery Tiggo FL
10.06.2016 14:31
Всем тиговодам привет! Столкнулся с такой проблемкой, началось все около года назад, при трогании в горку или под нагрузкой был небольшой шум как будто две железки стучат друг об друга, внимание не предовал, списал все на зиму, но сейчас этот шум уже начал проявляется чаще. Веснойу официалов провел диагностику ходовой, проверили подушки двигателя все было в норме, защиты двигателя нет.. Вчера решил опять заехать на диагностику к официалам, так меня обрадовали сказали, что это раздатка накрывается!!! Так я у них потом спрашиваю, как может раздатка такие звуки издавать, ни какой вибрации нет, шумов каких либо при движении по прямой нет, так они пожали плечами.
VladT11
