23 000 км пробег - загорелась лампочка температуры ОЖ
Купил зелёный Нордик, 1л, долил. Погасла, а через неделю опять зажглась...
Купил зелёный Нордик, 5л, долил 2л. Погасла. Через 2 недели опять зажглась.
Приехал в Автомир на гарантию, они там поковырялись и показали потёкшие зелёные места на радиаторе и поменяли его по гарантии. Но долили оставшиеся мои 3л Нордика и Кастрола ещё синего своего. Взяли за это денежки, плюс ещё хомутики новые налепили. Так что сейчас у меня новый радиатор и сине-зелёный коктейль из антифризов _________________ Подпись
Я вот тут подумал. Если у меня практически разорвало патрубок от радиатора к блоку
После этого я ослабил пружину клапане. Но стал уходить антифриз через клапан. Приходилось доливать. Вывод: система должна быть герметична.
Купил новую крышку. Антифриз убегать перестал. И НЕ НАДО ослаблять крышку. Но при прощупывании верхнего патрубка, стал замечать, что он пустой и от прощупывания повышается температура. В расширительном бачке уровень в норме. Думаю, что за фигня. мне стало интересно, как же происходит удаление пузырьков? При открывании крышки воздух и ОЖ вырывается наружу.
Я заменил верхние черные шланги на прозрачные от ТАЗ-классики (для расширительного бачка). Стал наблюдать за пузыриками. При снятой крыше расш бачка на прогретом двигателе стал газовать. И что я увидел!!! Антифриз течет не от радиатора к блоку, а наоборот.
НИ в коим случае НЕЛЬЗЯ ездить без крышки бачка. Думаю, что за дела, Ё..???
Закрыл крышку. Наблюдаю. Антифриз пытается течь от штуцера термостата к бачку. Вроде так нормально. Трубка от радиатора пустая. Верхний патрубок на ощупь пустой. Блин...!!! При открытии крышки воздух и антифриз вырывается наружу. Выходит увеличение давления в системе не повышает температуру кипения антифриза.
Я выгоняю весь воздух, заливаю ОЖ под пробку. Завожу, прогреваю, газую. О, чудо система заработала. Излишки ОЖ почемуто не выдавливает. Открываю крышку, а воздух не хочет выходить. Значит его там нет. Вывод: система удаления пузырей работает как СИФОН, воздушная пробка в системе нарушает нормальную циркуляцию ОЖ в блоке, ОЖ застаивается и закипает у стенок.
Продолжаю наблюдение.
Т.О, если мы потеряли немного жидкости, образовывается воздушная пробка и как следствие закипание ОЖ, и привет, перегрев двигала
Л.О. Тут вчерас долил 1.5 литра ОЖ(оченьнасторожило), под капотом не видно течей, всалоне вроде бы не пахнет, неужели печка сук. потекла.
VIL писал вытекает наружу, но при такой погоде в гараж загоняешь и с неё течёт как с больной пи..ы, не определить(гряз,снег, песок, соль) где 100 грамм тосола.
Может всё таки можно откуда нить заглянуть на енту печку иль рукой пошупать, течёт ОЖ или нет _________________ Подпись
Если печка потекет, то по идее жидкость должна по подводящему или отводящему патрубку стекать, хотя и не факт конечно, но пощупать их снизу на предмет мокроты стОит.
Вчера проверил антифриз, шорошего зеленого цвета и вроде не пахнет гадостью как все пишут, пробег 14000, 1,2 года. Вопрос знатокам: антифриз сейчас поменять или можно дождаться лета??? _________________ Подпись
P.S. Исключить провисания шланга от радиатора к расширителю.
Блин на фиг, ну уходит тосол, щас пойду второй раз доливать, где посмотреть на радиатор печки и шланги -слева или справа от торпеды, хочется за один присест всё увидеть, пощупать(мокро иль нет), и надо ли при этом что нибудь разбирать, снимать откручивать?! _________________ Подпись
У меня постоянно гдето течет тосол,в районе бачка, на ТО спросил, сказали что бачок лопнут, но трещин не видно. Где может подтекать? _________________ Подпись
1. Из под крышки (неисправный клапан в крышке)
2. Иногда на шлангах отсутствует хомут или при сборке поставили хомут не того размера- тогда из соединения...
Лопнувших расширительных бачков за 2 года замечено не было _________________ Подпись
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное
