Потек ли радиатор на Вашем Амулете
На страницу 1 Пред.    След. 36
56%
 56%  [ 193 ]
43%
 43%  [ 151 ]
Всего голосов : 344
M@k$
Авто: Amulet
M@k$
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 22.01.2008 16:49
пробег 20000. потекла печка Sad. поменяли в "Экспресс-моторс" за 5000 рублей....
.радиатор привез свой(1H1 819 031 A/B
)-600р,
антифриз тоже( Shell сине-зеленый)910р
итого 6510р.......и день без машины Sad
Pacman
Pacman
Ссылка на сообщение 30.01.2008 15:29
23 000 км пробег - загорелась лампочка температуры ОЖ Sad
Купил зелёный Нордик, 1л, долил. Погасла, а через неделю опять зажглась...
Купил зелёный Нордик, 5л, долил 2л. Погасла. Через 2 недели опять зажглась.
Приехал в Автомир на гарантию, они там поковырялись и показали потёкшие зелёные места на радиаторе и поменяли его по гарантии. Но долили оставшиеся мои 3л Нордика и Кастрола ещё синего своего. Взяли за это денежки, плюс ещё хомутики новые налепили. Так что сейчас у меня новый радиатор и сине-зелёный коктейль из антифризов Nalivai
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 30.01.2008 17:41
Лампочка уровня ОЖ Yes
Оба упомянутых антифриза- стандарта G11 и смешивать их можно.... Хотя ИМХО лично я коктейлям предпочитаю чистые напитки XeXe
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 31.01.2008 03:16
ИгорьБ писал(а):
Я вот тут подумал. Если у меня практически разорвало патрубок от радиатора к блоку
После этого я ослабил пружину клапане. Но стал уходить антифриз через клапан. Приходилось доливать. Вывод: система должна быть герметична.
Купил новую крышку. Антифриз убегать перестал. И НЕ НАДО ослаблять крышку. Но при прощупывании верхнего патрубка, стал замечать, что он пустой и от прощупывания повышается температура. В расширительном бачке уровень в норме. Думаю, что за фигня. мне стало интересно, как же происходит удаление пузырьков? При открывании крышки воздух и ОЖ вырывается наружу.
Я заменил верхние черные шланги на прозрачные от ТАЗ-классики (для расширительного бачка). Стал наблюдать за пузыриками. При снятой крыше расш бачка на прогретом двигателе стал газовать. И что я увидел!!! Антифриз течет не от радиатора к блоку, а наоборот. Crazy
НИ в коим случае НЕЛЬЗЯ ездить без крышки бачка. Думаю, что за дела, Ё..???
Закрыл крышку. Наблюдаю. Антифриз пытается течь от штуцера термостата к бачку. Вроде так нормально. Трубка от радиатора пустая. Верхний патрубок на ощупь пустой. Блин...!!! При открытии крышки воздух и антифриз вырывается наружу. Выходит увеличение давления в системе не повышает температуру кипения антифриза.
Я выгоняю весь воздух, заливаю ОЖ под пробку. Завожу, прогреваю, газую. О, чудо система заработала. Излишки ОЖ почемуто не выдавливает. Открываю крышку, а воздух не хочет выходить. Значит его там нет. Horosho Вывод: система удаления пузырей работает как СИФОН, воздушная пробка в системе нарушает нормальную циркуляцию ОЖ в блоке, ОЖ застаивается и закипает у стенок.
Продолжаю наблюдение.
Smile Smile Smile Smile Very Happy Smile Smile Smile
Сергей 74(регион 64)
Авто: Chery Amulet 2
Ссылка на сообщение 31.01.2008 06:07
Bravo
Т.О, если мы потеряли немного жидкости, образовывается воздушная пробка и как следствие закипание ОЖ, и привет, перегрев двигала Ok
Л.О. Тут вчерас долил 1.5 литра ОЖ(оченьнасторожило), под капотом не видно течей, всалоне вроде бы не пахнет, неужели печка сук. потекла.
VIL писал вытекает наружу, но при такой погоде в гараж загоняешь и с неё течёт как с больной пи..ы, не определить(гряз,снег, песок, соль) где 100 грамм тосола.
Pomogite Может всё таки можно откуда нить заглянуть на енту печку иль рукой пошупать, течёт Plachu ОЖ или нет Ok Pomogite
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 31.01.2008 07:14
Сергей 74(регион 64) писал(а):
иль рукой пошупать
Если печка потекет, то по идее жидкость должна по подводящему или отводящему патрубку стекать, хотя и не факт конечно, но пощупать их снизу на предмет мокроты стОит.
Dimon_K
Dimon_K
Ссылка на сообщение 31.01.2008 08:50
Вчера проверил антифриз, шорошего зеленого цвета и вроде не пахнет гадостью как все пишут, пробег 14000, 1,2 года. Вопрос знатокам: антифриз сейчас поменять или можно дождаться лета??? Crazy
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 31.01.2008 10:12
Осадок в расширительном бачке, "хлопья" есть?
Если нету- ИМХО можно и до лета
Izvini
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 31.01.2008 14:29
ИгорьБ писал(а):
Значит его там нет. Вывод: система удаления пузырей работает как СИФОН, воздушная пробка в системе нарушает нормальную циркуляцию ОЖ в блоке, ОЖ застаивается и закипает у стенок.
P.S. Исключить провисания шланга от радиатора к расширителю. Yes
logist
logist
Ссылка на сообщение 01.02.2008 15:34
Пробег 21 000, пока сухо,
Ссылка на сообщение 04.02.2008 12:07
Pomogite Friend Блин на фиг, ну уходит тосол, щас пойду второй раз доливать, где посмотреть на радиатор печки и шланги -слева или справа от торпеды, хочется за один присест всё увидеть, пощупать(мокро иль нет), и надо ли при этом что нибудь разбирать, снимать откручивать?! Pomogite
Ссылка на сообщение 04.02.2008 12:10
ГДЕ пощупать?
дорошенко костя
Авто: Chery Amulet A15
дорошенко костя
Ссылка на сообщение 04.02.2008 18:02
Pomogite У меня постоянно гдето течет тосол,в районе бачка, на ТО спросил, сказали что бачок лопнут, но трещин не видно. Где может подтекать?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 04.02.2008 18:15
1. Из под крышки (неисправный клапан в крышке)
2. Иногда на шлангах отсутствует хомут или при сборке поставили хомут не того размера- тогда из соединения...
Лопнувших расширительных бачков за 2 года замечено не было Izvini
дорошенко костя
дорошенко костя
Ссылка на сообщение 04.02.2008 18:27
Сегодня открыл крышку, начал вылетать тосол, так и должно быть?
